[B5 AFN] Zima a płyn chłodzący
SIemanko
A wiec tak ostatnio wymienilem termo i wlalem prestona i po ok miesiacu zauwazylem ze mam juz ponizej minimum(oczywiscie dolalem) uklad zostal odpowietrzony dokladnie i dobrze :)
Czy to mozliwe ze w zime poprostu go ubywa ? ;]
nie może ubywać,pod warunkiem że ukł. szczelny,sprawdź korek od oleju czy nie masz białej emulsji na nim i napisz co i jak :wink4:
Popatrz dokładnie na rozgrzanym silniku , możesz mieć bardzo mały przeciek i płyn od razu odparowuje
np.z uszkodzonego zbiorniczka
najczęściej puszcza na przewodach
Pomyslałbym o nagrzewnicy, troche sie tego wiecej w zimie uzywa :gwizdanie:
Albo na plastykowym króćcu z tyłu silnika, tam bym najpierw zaglądnął.
w garazu zadnych plam jako takich nie ma ...
Gdzieś z pod opaski pewnie cieknie na przewodach. Może też być z pod czujnika, chłodnicy, chodniczki oleju nagrzewnicy, głowicy, króćca jakiegoś itd.. itd :wink4: Płynu nie powinno nic ubyć. :hi: A widocznie nie był odpowietrzony dokładnie układ skoro jest sucho więc dopiero może się odpowietrzył dokładnie. W niektórych autach bywały przypadki że ponad pól litra płynu można było dolać jak samochód stał na górce i bąble szły i poziom po tym zabiegu zawsze max i wszystko dobrze.
a czemu prestona a nie g12+ bo nie kumam??
Tak dla ścisłości to płyn firmy Prestone spełnia normę G12 i jest bardzo dobrym płynem :hi:
