[ALL] Wymiana żarówek na mocniejsze
Witam. Koledzy jestem laikiem a mam maly problem. Wczoraj wracalem z Wa-wy i na drodze prawie nic nie widzialem, byly odcinki bez namalowanych pasow to jechalem porawie ze na oslep:/ wina jest swiatel, mam zwykle reflektory przedliftowe. czy jest mozliwosc zamontowania jakis nowych mocniejszych lub jasniejszych lub cos w tym stylu?
poliftowe i do tego xenon 4300 lub 5000K odmodisz furkę i będziesz coś widział.
bardziej interesowalyby mnie zarowki bo na wymiane lamp to nie bardzo mnie teraz stac zeby wydac z 500zl;)
kup markowe żarówki philips,osram z serii blue vision lub coś podobnego światła będą lepsze ale nie będzie szału ,możne jakaś polerka reflektorów jeśli są w złym stanie,sprawdź na diagnostyce ustawienie reflektorów a możne masz przekręcone wysokość na pozycje 3.Mam nadzieje ze pomogłem
a czy moglby mi ktos wyslac jakis link z allegro z aukcja z tymi oto zarowkami? zebym od razu mogl kupic. bo nie znam sie szczerze na tym H7,H6 czy jak to tam;p
wyjmij swoja zarowke i zobacz na odwrocie co na niej pisze, czy h4 czy h7 i polecam firme OSRAM H7 NIGHT BREAKER +90% , bo na PHILIPS-ach BlueVision tez jezdzilem... a teraz zalozylem hid=y i niebo a ziemia:) pozdro
trzeba sprawdzić leflektory bo jak odbłyśniki są zmasakrowane bądż nie ustawione lampy i świecą pod zderzak to nawet osram czy filims +1500 światła więcej i tak nic ci nie dadzą
Jeśli już rozmawiamy o mocniejszych żarówkach, to jednak BlueVision są dobrą propozycją, choć nie najtańszą :good:
też je mogę polecić tylko u mnie lampy poliftowe więc też troszkę młodsze
ja miałem założone OSRAM H7 NIGHT BREAKER światło rzeczywiście lepsze tylko że wytrzymały jedna 3 miechy a druga padła po 4 miechach nie za długo wytrzymały
chlopie jak nie widzisz nie zwalaj winy na zarówki, najpierw odbłyśnik potem zarówka,
musi miec co odbic promień światła, bez róznicy czy to soczewka czy reflaktor, najpierw szukaj winy a samej lampie, dopiero potem żarówak,
sprawdź czy nie masz matowych odbłyśników w reflaktorach.
najlepiej na początku wyjmij spaloną i sprawdź jakiem masz a później wybieraj
