[B5 ADR] Ilość obrotów
Witam otoz koledzy moze ktos sie orientuje jakie powinny byc obroty po odpaleniu na zimnym silniku na ssaniu i po jakim czasie powinny sie zmiejszyc oczywiscie ADR 1800
po odpaleniu1200 a po kilkuminutach okolo900 to po jakim czssie spadnie zależy też od temperatury otoczenia :hi:
a to wporządku bo po czyszczeniu przepusticy też mnie to zadziwiło że po odpaleniu ok 1200 a po np 1min już schodzą wcześniej tak nie miałem :) więc wszystko wporządku :):hi:
Tak jak wyżej po odpaleniu 1200-1300, ale zaraz po, 900, u mnie praktycznie od razu na 900 spada.
U mnie 1000 zaraz po odpaleniu, 3 - 5 minuty później już 800. Mały silnik, mniejsze obroty?
U mnie w ADR są na zimnym na 1300 i jak silnik osiągnie tak koło 60 stopni to zaczynają spadać do 800 :hi:
W sumie dziwne, bo u mnie 1300 jest przez maks 30s, przepustnica wyczyszczona wczoraj ;)
Witam wiec wszystko w porzadku serdeczne dzieki
U mnie o dziwo potrafi po starcie wskoczyć na 1000, spaść na 900, po jeździe i zatrzymaniu się na skrzyżowaniu znów 1200... Zapchana przepustnica?
  • 8 lat później...
Sorki za odgrzanie tematu.
Czy miał ktoś problem że zaraz po odpaleniu obroty skaczą raz do 1800 a następnie utrzymują się na 1200 przez ok 2-3 min  ( chyba że włączy się klimę to wcześniej spadają do 850)  a następnie już jest to 850. ?  Przepustnica czyszczona,  przepływka zmieniona. Czy takie zachowanie może spowodować rozciągnięcie się łańcucha napinacza?
Edytowane przez MM1311
