[ALL B7] Budowa subwoofera z zywicy w boczku? W kole? (kombi)
Witam,
czy jest moze gdzies opis budowy subwoofera (zywica) w boczku kombi b7 strona pasazera!!!! tam gdzie jest ori subwoofer? ("zamknieta" - nie "bass reflex") Czy po sciagnieciu boku strona kierowcy (tam gdzie pod zaslepka jest "wneka") jest wiecej miejsca?
Jaki wychodzi litraz (na jaki max glosnik jest to wystarczajace)
Czaso-koszt? (poza glosnikiem)
W przypadku budowy tego nad kolem zapasowym (widzialem takie projekty) co robi sie ze "skladana" podloga? (wywalic i zamiast tego plyta mdf z zamontowana maskownica?
W co lepiej sie pchac? (cenie praktycznosc bagaznika wiec nie chcialbym sie w przyszlosci pitolic "a bo maskownica... latwo zlamac"
Pozdrawiam,
Przemek
Masz zamiar to sam robić?
Ja podejdę do tematu ale pewnie w kwietniu bo puki co za niskie temp.
U nas na forum nie ma nic na temat tego typu zabudowy - największe doświadczenie to własnie chyba ma rysuu (http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138292.0) w necie niewiele znajdziesz info odnośnie dyskretnej zabudowy. Co do zabawy z żywicą do polecam YouTube (fiberglass).
Z uwagi na przestrzeń i gabaryty chyba tam się nie da upchać dyskretnie głośnika większego niż 25cm.
Wnękę w lewym boczku trzeba będzie wyciąć i obudowę z żywicy wykonać przez dopasowanie do wnęki za boczkiem.
czy bede robil to sam? sam albo komus zaplace :notworthy:
generalnie ze strona "drewniana" nie ma problemu bo mam wlasciciela stolarni w rodzinie - raczej boje sie zywicowej czesci
Kolo zapasowe musi zostac gdzie jest ... myslalem o wyciagalnej wnece nad kolem zapasowym (nie wiem ile litrow by wyszlo na feldze 16' - czy na glosnik 25cm wystarczy litrow
Czy ktos moze cos powiedziec o seryjnym subie? To obudowa zmaknieta? Jaki idzie tam w serii glosnik i czy moze bez walki z wiatrakami do nieszpanerkiego subu seryjna obudowa i ewentualnie lepszy glosnik?
Pozdrawiam,
Przemek
Seryjny sub jest na głośniku 16cm - bieda. jest to konstrukcja zamknięta. Sub jest za boczkiem prawym w czasie grania wytwarza pewne ciśnienie w tej przestrzeni przez co klapka odpowietrzająca w tej wnęce "pierdzi".
Rozwiązanie zabudowy we wnęce koła zapasowego znajdziesz u nas na forum.
a rozwiazanie zabudowy we wnece nad kolem zapasowym znajde?:) (jaki litraz wychodzi?)
Jaki jest litraz seryjnego suba? wchodzi 16' glosnik bo wiekszy na ten litraz sie nie nadaje czy dlatego ze producent przyoszczedzil 1$ i mozna wlozyc tam spokojnie wiekszy glosnik?
Pozdrawiam,
Przemek
Seryjnego suba nie zmodyfikujesz - słaby wzmacniacz, dedykowana konstrukcja z plastyku. Wzmacniacz od suba obsługuje również tylne głośniki w instalacji 10 głośnikowej oraz przednie i tylne głośniki przy instalacji BOSE, nie pamiętam jak jest z centralnym głośnikiem...
obudowe zamknieta nie wylicza sie tak dokladnie jak BR - mi wychodzi calkiem spory przedzial akceptowalnosci
Wg strony http://diy.3px.pl/?m=teoria&a=obudowazamknieta
mamy (podaje po prostu wzor bez wglebiania sie co konkretnie to oznacza)
alfa = Vas/Vb
Qtc = Qts * pierwiastek(alfa + 1)
Legenda
Vas - objetosc ekwiwalentna (producent glosnika podaje)
Vb - objetosc niewytlumionej obudowy glosnika
Gts - dobroc glosnika (podaje producent glosnika)
alfa - pomocna w obliczeniach zmienna
"Mówiąc bardziej obrazowo dobroć całkowita (Qtc) mówi nam o tym jaki jest spadek ciśnienia przy częstotliwości rezonansowej."
"Z reguły w przedziale 0,6 a 1,0 charakterystyki impulsowe są na dość wysokim poziomie, a układ drgający głośnika nie jest poddany, zbyt dużym wychyleniom, jak i częstotliwość przetwarzania w zakresie częstotliwości rezonansowej jest dobrym poziomie."
Dla glosnika 20cm Herz es200 (akurat taki znalazlem na aledrogo z rozpiska parametrow)
przy obudowie 5L mamy Qtc 1 a przy 32L mamy 0.6
Jezeli dobrze to zinterpretowalem to mozna go pakowac w 5L obudowe zamknieta jak i 32L. Ile ma ori sub?
Generalnie jezeli by sie dalo wzialbym ori obudowe suba, wsadzil po prostu lepszy glosnik, zasilil go ze wzmacniacza (2 kanaly zmostkowane ze wzmacniacza 4 kanalowego) i juz..... ile wyjdzie litrow nad kolem zapasowym? Czy tak naprawde smarujac pol dnia obudowe z zywicy jest tu cos do ugrania? (wywalenie kola jak i wsadzanie skrzynki do bagaznika nie wchodzi w rachube - ale przy tym ostatnim mozna miec policzony BR)
Pozdrawiam,
Przemek
Powiedz tylko jak ma sens kupowanie głośnika 16cm pod kątem obudowy fabrycznego suba - będzeisz cudował a i tak zadowalającego efektu nie uzyskasz - jak coś takiego zrobisz to mimo wszystko chętnie bym odsłuchał.
Generalnie sub o odp. średnicy zasilany wzmacniaczem wpakowany w odp. obudowę.
Obudowa zamknięta jest prosta do wykonania - znacznie trudniej pomylić się w doborze litrażu - akceptuje znacznie większy błąd wyliczeń.
Obejrzyj sobie na Allegro ori suby do A4 - jakiekolwiek bazowanie na tej konstrukcji nie jest dobrym pomysłem.
a jaka przewage ma obudowa z zywicy "home made" nad plastikowa seryjna? Czy nad kolem (nie zamiast) jest wiecej litrow? Klejac w pocie czola pol dnia cos z zywicy w boczku bedzie lepiej? Rozumiem, ze ktos jak wywali kolo zapasowe ma sporo wiecej miejsca ale bez tego jaka jest roznica? Obudowa moze i byc od "bose"... co do ksztaltu jest przeciez identyczna
Trzeba by przylozyc glosnik na zywca... mozliwe ze z dystansem/rozwiercony otwor wejdzie 20cm
Pozdrawiam,
Przemek
moim skromnym zdaniem rzeźba na serii nie ma najmniejszego sensu. Wymiana 16-stki nie da ciśnienia a ni wsadzenie 20cm ( o ile się da :) ) nie rozwiąże problemu. Sub w boczek jest ok pod warunkiem że mu stworzysz idealne środowisko do pracy, tzn ścianki z żywicy nigdy nie będą takie jak z mdf-u więc musisz zrobić min 7 warstw maty szklanej. Po zabawie z matami i żywicą przyda się jakaś mata bitumiczna lub pasta Braxa czy Dietz, a najlepiej to i to :). Ścianki tej "formy" maja być zbliżone twardością i wytrzymałością do mdf-u z którego najlepiej robi się zabudowy do suba. Ja w tej chwili robię taką zabudowę więc mogę zrobić jakieś foto-relację. Na tą chwilę są jakieś fotki w moim audio-temacie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=193758.msg2277326#msg2277326
Jak się zdecydujesz to postaram Ci się pomóc w temacie żywicy, np gdzie najtaniej kupić, jak rozrabiać itd.
