trezor4 1 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam jak spuscic cały płyn z silnika bo dzisiaj sciągnałem waż dolny od chłodnicy ale wyleciało tylko 3 litry płynu... czy powinno się nagrzać silnik ze ściągnietym weżem od chłodnicy aż sie otworzy ternostat i wyrzuci cały płyn z silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalik 0 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Nie nagrzewaj silnika bez chlodnicy! A co robisz wymieniasz tylko plyn czy termostat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiu85 0 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 W bloku silnika powinien byc jeszcze korek spustowy,po jego wykreceniu powinno wszystko splynac!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 wyciągnij termostat to wszystko zleci, no poza nagrzewnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 no własnie nie chce wyciągać termostatu bo jak zmieniałem go to później miałem problem z dobrym założeniem jego i przeciekało z uszczelki ... jest jakaś inna metoda poza odkręceniem termostatu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 jeśli przeciekało ci na tym króćcu założonym na termostat to króciec do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 chyba tylko jak wyjmiesz termostat to wszystko spuścisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalik 0 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Sciagnij waz od nagrzewnicy wszystko ci nie zleci ale napewno kilka litrow wiecej. Wiem ze polonezy mialy srube w bloku do spuszczania wody ale czy tdi tez tak maja? Mam blok od 1.9tdi ale 115km. Jutro zobacze czy jest tam jakas sruba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyku 0 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 o ile się mi wydaje to tylko przez termostat lub o ile jest korek spustowy ale jeśli go nie ma to termostat .. ja tam z ponownym założeniem nie miałem problemu w żadnym aucie tylko uszczeleczki nowe za każdym razem dawałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Tylko wyjęcie termostatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 ok w takim razie jutro demontuje termostat i spuszczam płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 koledzy to nie lepiej nagrzać silniczek do 90*c żeby się termostat otworzył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 to jak z tym nagrzaniem zeby termostat sam plyn wyrzucił ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orange 2 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 jak Ci wyrzuci płyn który ma 80 kilka stopni to nie będzie miło lepiej wyciągnąć termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 a co sie może stac skoro wczesniej wyciagne waż od chłodnicy i bedzie sobie wisiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 no wsumie ja jak wymieniałem płyn u siebie to tak zrobiłem nagrzałem i bach poszło wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Tylko po co te wszystkie kombinacje jak wystarczy wykręcić jak pamiętam dwie albo trzy śrubki, dodatkowo nie masz pewności, że w czasie spuszczania temp nie spadnie i się nie zamknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 no i dzisiaj wymieniłem płyn - odkreciłem waż od chłodnicy spuscilem plyn z chlodnicy a nastepnie nagrzałem silnik zeby termostat sie otworzyl ale wyrzucił mało plynu zmieściło sie tylko 4,5 litra pożniej . moze dlatego ze nie wlaczylem nadmuchu ? drugie pytanko : bo ostanio w trasie wyciekł mi plyn i zalalem go wodą i dlatego chcialem wymienic wszysrko ale po dzisiejszej wymianie zostało 1.5 litra kranówki w układzie , czy cos sie moze stać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
