endrju450 Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Witam,moja a4 2.8 ma starą instalacje sekwencyjną firmy Bigas i coś dużo pali. Ostatnio spaliła mi 28l ale wymieniłem filterki i przy emeryckiej jeździe zeszło do 16l. Miał ktoś może do czynienia z taka instalacją i czy sonda lambda musi być wpięta do instalacji lpg. Pozdrawiam
mateogda Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 czy sonda lambda musi być wpięta do instalacji lpg Zależy co masz na myśli pisząc "starą", ale raczej nie!
endrju450 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 Tak mi gazownik powiedział i od razu chciał się umówić na wymianę sterownika bo reszta jest dobra. Ale nie jestem taki osioł, kazałem wymienić filter-ki i jestem pewien ze świece mogą być do wymiany. Mam jeszcze pytanie o ta sondę lambdę czy musi być wpięta w sterownik lpg ? Gazownik nie wiedział sam był zaczarowany tą instalacją, nie miał programu ale jestem informatykiem i uruchomiłem mu wszystko. Ciśnienie jest dobre, może mapa się rozjechała? Pozycja w programie MAP była nie dostępna. Jest to moje pierwsze auto z gazem, także jestem laikiem,ostatnio była Vectra C GTS 2.2. Audi stare ale jare
mateogda Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 Sterownik lpg do niczego nie potrzebuje odczytu z sondy lambda, a pozycja map dla sensora 013 zawsze jest n.d. Swoją drogą 16l to już całkiem przyzwoity wynik jak na 2.8
endrju450 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 Jadę do 80 km/h, z tego co czytałem to troszkę za druzo pali. Wiem ze konie potrzebuja ale jest nie tak jak powinno, ostatnio było 28l to taniej wychodziło jeździć na Pb he he
endrju450 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 Jest czysto, tiptronik jest ale nie działa ręczna zmiana cos sie odłączyło po zamontowaniu blokady skrzyni.
supi9 Opublikowano 15 Marca 2011 Opublikowano 15 Marca 2011 a zwróć uwagę na temp. silnika - czy może nie utrzymuje się za niska i może silnik niedogrzany. pewności nie mam ale kolega przy 2.8 w starej 100 przy instalacji starego typu miał taki problem i poza termostatem to jeszcze dał do regeneracji parownik ( membrana stwardniała ) - może to być dobry trop.
endrju450 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 Temperatura i parownik ok, postaram sie zrobić kalibracje tylko nie wiem czy ten gazownik da rade he he
mateogda Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 tylko nie wiem czy ten gazownik da rade he he To jedź do innego! Autokalibracji nie polecam w tej instalacji.
endrju450 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 Jest może ktoś z forumowiczow z okolicy Redy który mógłby sprawdzić ta instalacje i ewentualnie poradzić?
mateogda Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 W Gdyni na Hutniczej 24, Ingaz. Daleko nie masz.
endrju450 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 Jaka jest różnica w procentach w spalaniu Pb do LPG? Mam motor 2.8 193 KM i jest bardzo duże, około 30-40 % chyba jest coś nie tak.
Onkel Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Fis nie pokazuje Ci spalania gazu. A różnica benzyna--->lpg to około10-15%
endrju450 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Opublikowano 29 Marca 2011 Wiem ze pokazuje PB, ale dzięki u mnie jest 30% i więcej.
Bogumił Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 A jak u Ciebie wygląda sprawa ze spalaniem BP i LPG - liczyłeś faktyczne spalanie nie korzystając ze wskazań FIS'a? OOOO_A4 podał Tobie (powiedzmy) "zasadę" jaką się przyjmuje przy porównaniu spalania BP/LPG, ale to nie jest sztywna reguła. Te "10-15%" będzie zależało wyłącznie od zestrojenia instalacji - może masz za "bogatą" mieszankę.
grzemo Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 jeśli fis ci zawyża spalanie na gazie to jeździsz na ubogiej mieszance, ecu pokazuje ci spalanie teoretyczne benzyny gdy jedziesz na gazie, masz ubogo i ecu próbuje wzbogacić mieszankę, proponuję wyregulować instalację bo zawory mogą spłynąć. Podłącz vaga i pewnie pokaże błąd ubogiej mieszanki, u mnie fis pokazuje identyczne spalanie benzyny i gazu.
Rafal_ Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 u mnie na fisie przeważnie wychodzi jakieś 10l a faktycznie spala ok 11-12l LPG/100km
Rafal_ Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 Instalka do regulacji... nie podejrzewam
