[B5 ADR] Jak sprawdzić czujnik temperatury cieczy?
czy na pinie 1,2 ma byc ta sama rezystencja co na pinie 3,4 sprawdzając miernikiem . Na pinie 1,2 pokazuja mi rezystencje w omach 1.35 a na pinie 3,4 pokazuje 3,35. Na zegarach pokazuje mi 70 stopni a na klimatroniku pokazuje 90 stopni temperature wody. Tak ma byc?
Witam
Pomiaru dokonujemy na pinach 1;3 i 2;4. Np.:1;3 temperatura 30*C rezystencja 1500--2000 omów.
2;4 temperatura 80*C rezystencja 275--375 omów.
Ps. poszukaj sobie w necie książki "Sam naprawiam samochód" AUDI A4 i A4 AVANT.Tam znajdziesz więcej szczegółów.
Ok dzięki sprawdzę to.
Kiedyś miałem golfa 3 i tez miałem problem z odpalaniem czasami i po wymianie czujnika temperatury problem znikną. Na podłączeniu do kompa nie pokazywało żadnego błędu, a i tak wymieniłem ten czujnik.
I myślałem ze może to samo w audi mi się zaczyna robić .
Dzisiaj rano odpaliłem auto i bardzo ładnie odpalił bez dotykania pedału gazu. I tak było zawsze.
Sprawdzę ten czujnik jeśli problem powróci.
Dzięki pozdrawiam .
Witam,ja dzisiaj mierzyłem rezystencje na czujniku cieczy bo mi wskazówka cały czas wskazuje 120 stopni i moje wyniki to na zimnym silniku na pinach 1 i 3-7000 omów a na pinach 3 i 4-6000 omów ,czy to dobre wskazania czy czujnik do wymiany??
