tofi18T Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Witam. Jestem właścicielem A4 1.8T od paru dni. Mam pytanie. Czy turbina pracuje w całym zakresie obrotów silnika? Pozdrawiam
KrzyHo Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Turbina pracuje cały czas, tylko przy niższych obrotach słabiej dmucha niż przy wyższych. Chyba chodzi ci bardziej o to przy jakich obrotach czuć że turbina pracuje.
tofi18T Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2007 Od jakiego zakresu obrotów czuć wyraźnie że pracuje
KrzyHo Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Myślę że w okolicach 3-4 tyś. powinno być czuć przy przyśpieszaniu. Przejedź się swoim samochodem i od wolnych obrotów na jednym biegu zacznij przyśpieszać, patrz na obroty i powinieneś wyczuć moment lepszego przyśpieszenia i wtedy zobaczysz jak to jest u ciebie.
poziek Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 kup sobie wskanik doladowania za 50 zlotych i bedziesz widzial jak ci pompuje jezeli masz seryjne ayto to powinna pompowac 0,6-0,7 bara. takie doladowanie powinno byc juz od okolo 2700rpm
Flyer Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Turbina pracuje cały czas, tylko przy niższych obrotach słabiej dmucha niż przy wyższych. Czy ja czuc to zalezy wylacznie od deptania w pedalu gazu. Jak ktos jezdzi z butem w podlodze, to bedzie ja czul od samego dolu.
gregory Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Doładowanie zależy od obciążenia silnika. Możesz mieć 4k Rpm i jechać na podcisnieniu. Maxymalne obciążenie uzyskuje się butując pod górke a co za tym idzie najszybciej na zegarze pojawi ci się 0,6Bar, jeśli to seryjna fura. Whatever -> Kupisz se wskaznik Boost zrozumiesz.
