probi101 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witam, mam taki problem że hamulce są tępe czyli mało wydajne podczas hamowania. Mechanik mi mówił że to oznaka padającej wakumpompy. Co to może być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 mechanik moze miec racje czesto siadaja te urządzenia wymiana tylko na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 niektórzy mówią że wakum pompa jest wieczna i jest wykładnik przebiegu auta jeśli sie psuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 albo kłania sie łącznik gumowy węża podciśnienia od wspomagania hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 wymieniony został łącznik gumowy.. I nic to nie dało. Podczas wymiany zauważyłem troszkę oleju w jednym przewodzie od strony silnika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 niektórzy mówią że wakum pompa jest wieczna i jest wykładnik przebiegu auta jeśli sie psuje?? zwykle tylko odsetek gada takie bzdury te pompy siadają gdy auto jest na gwarancji wiec jak widzisz nie ma na to reguły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a którą pompę kupić Luk czy Bosch?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 najlepiej ori ale to, wiadomo kosztuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 ponoć na pierwszy montaż idzie LUK.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a którą pompę kupić Luk czy Bosch?? Teraz juz tylko bosche chyba sa w sprzedazy. Zastapila LUKA. Ja ostatnio wymienialem i kupilem tutaj: http://allegro.pl/vacum-pompa-audi-seat-skoda-vw-1-9-tdi-038145209n-i1446086459.html Zanim ja kupisz wymien plyn hamulcowy, sprawdz stan klockow i tarcz. Jesli sie niewiele jezdzi rdza lubi sie osiadac na rantach tarcz przez co klockek potrzebuje wiecej sily dociskowej zeby porzadnie przychamowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Klocki i Tarcze nowe z przodu i z tyłu i płyn też był wymieniany.. To zostaje mi tylko sama pompa.. Nie wiem czy to prawda ale to nie jest pompa tandemowa że jest jeszcze w niej pompa od paliwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaszczur87 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 tak to jest ta pompa ona służy do paliwa i do ciśnienia znajduje się z tyłu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.. Jak wymienię pompę to napisze czy pomogło.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub555 0 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Witam, mam taki problem że hamulce są tępe czyli mało wydajne podczas hamowania. Mechanik mi mówił że to oznaka padającej wakumpompy. Co to może być?? Pamietaj ze w b6 ogólnie hamulce nie są rewelacja,także ja bym proponował przejachać sie drugą b6 i porównać, takie moje zdanie,ale polecam zanim zaczniesz wydawać pieniądze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niuniek222 2 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Ja miałem podobny problem z tym, że hamulce raz hamowaly dobrze a raz tak jakby ich wogole nie bylo. Okazalo sie, że vacumpompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Wymieniłem vacum pompe i różnica jest odczuwalna w hamowaniu.. Stara pompa była zużyta i nie podawała odpowiedniego ciśnienia na hamulce.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
