boro80 Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Witam, Od jakiegoś czasu moje wskazania temperatury zewnętrznej zaczęły wariować na postoju. W czasie jazdy wszystko wydaje się być ok, ale po chwilii postoju wskazania zaczynają gwałtownie rosnąć. Ostatnio np. przy temp. powietrza ok. 10 stopni, po rozgrzaniu silnika czujnik temp. zewn. wskazywał 35 stopni. Mam podejrzenie, że na wskazania ma wpływ temperatura silnika. Czujnik temp. zewn. umieszczony jest w przednim zderzaku i czy możliwe jest, że nagrzewa go pracujący wentylator chłodnicy?
marcin120383 Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 kolego a powiedz czy u mnie jest termometr bo nie wiem od czego jest ten dolny pasek a gdzie ten czujnik jest bo może tak być że on jest walnięty i nic nie pokazuje
boro80 Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Opublikowano 18 Marca 2011 Na tym dolnym pasku powinna być chyba właśnie temperatura. Jestem prawie pewny, że to ten dolny, ale jutro sprawdzę u siebie.
pukko Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Witam, Od jakiegoś czasu moje wskazania temperatury zewnętrznej zaczęły wariować na postoju. W czasie jazdy wszystko wydaje się być ok, ale po chwilii postoju wskazania zaczynają gwałtownie rosnąć. Ostatnio np. przy temp. powietrza ok. 10 stopni, po rozgrzaniu silnika czujnik temp. zewn. wskazywał 35 stopni. Mam podejrzenie, że na wskazania ma wpływ temperatura silnika. Czujnik temp. zewn. umieszczony jest w przednim zderzaku i czy możliwe jest, że nagrzewa go pracujący wentylator chłodnicy? Miałem kiedyś w nissanie tak, że latem nieraz pokazywał -33, więc na jakimś nissanforum znalazłem gdzie jest czujnik, był z przodu tuż za grillem, trzeba to było oczyścić z pyłu, syfu jaki tam wszedł i natychmiast zaczął wskazywać poprawnie. Z 2 razy tak robiłem w przeciągu kilku lat. Poszukaj na forum, bo może będzie jakaś analogia.
szyku Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 kolego a powiedz czy u mnie jest termometr bo nie wiem od czego jest ten dolny pasek a gdzie ten czujnik jest bo może tak być że on jest walnięty i nic nie pokazuje nie nie ma . zazwyczaj termometr jest w górnym a w dolnym przy automacie wskazuje bieg u Ciebie w górnym biegi czyli na dole możesz sobie umieścić termometr ale wtedy musisz dołożyć czujnik jeśli nie masz , czujnik znajduje się przed chłodnicą
swimmer Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Koledzy a czy w mojej b5 AHU 98r. montowali czujkę temp. zew. bo mam te dwa paski ale nic nie pokazują??
szyku Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Koledzy a czy w mojej b5 AHU 98r. montowali czujkę temp. zew. bo mam te dwa paski ale nic nie pokazują?? montowali montowali ale nie we wszystkich , bądź masz ale uszkodzony .. co szkodzi zobaczyć przed chłodnice czy jest czujnik , a jak jest to wyjąć licznik i zobaczyć czy jest i wskaźnik czy jak to nazwać
Dragon30 Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 00779 - Shareware Version. To Decode all - Outside Air Temp Sensor (G17)- czujnik tem. zewnętrznej G17 mam taki bład po zczytaniu vagiem. Gdzie jest ten czujnik konkretnie, piszecie że jest pomiędzy zderzakiem a chłodnicą, ale jakoś nie widzę. Pomożecie?
