[B5 AQD] Czujnik ABS 8D0927807F / Bosch 0 265 006 569 czy można zastąpić?
Mam pytanie.
Czy można zastąpić czujnik ABS 8D0927807F (Bosch 0 265 006 569) czujnikiem 8E0927807G ? Wyglądają bardzo podobnie. Wiem że F i G nie powinno mi robić różnicy bo nie mam xenonów.
Proszę o pomoc[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 01:41_________________________________________________Zaryzykowałem i wsadziłem czujnik 4B0 927 807 J od A6 i działa. Jeżeli ktoś ma podobny problem to śmiało może zamienić te czujniki
będzie chodzić ja też miałem uwalony tak to stwierdził spec-man i wymieniłem na inny ale "taki sam" i wszystko chodzi nie powinno być problemów, jeżeli abs jest aktywny i na vagu nie ma błędów to (chyba) wszystko ok
ponad pół roku się męczyłem z tymi czujnikami. Jeszcze trochę i bym zamówił z ASO oryginal (nie ma zamiennikow) za 700 pln :D
podaj numer vin i napisz który czujnik potrzebujesz .Jutro Ci to sprawdze i odpisze . Często zdarza się tak że na czujniku jest inny numer niż w aftermarke - cie . Myśle że powinien znaleźć jakiś zamiennik.
