gwiazda11 0 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 moje pytanie polega na posiadam audi a4 97r 1.8t kupilem wlasnie filtr stożkowy ale z tego co zauwarzyłem po wyjęciu całej obudowy filtra zostana jakieś kostkico z nimi zrobić??i pytanko wiecie jak to sie sprawuje w takim silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Najpierw kupujesz, a później pytasz? Jeśli nie robisz żadnych większych modów, to zamontuj z powrotem ori puszkę, bo ona najlepiej się sprawdza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 ta kostka to jest moduł zapłonowy i musisz go mieć, zauważ że w obudowie filtra jest radiator, więc musisz dołożyć jakiś inny, kolejna sprawa to przepływomierz, też jest w tej obudowie, montujesz go między TIPem a stożkiem, oczywiście masz TIP? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwiazda11 0 Opublikowano 20 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 no mam mam ..eh widze ze to troche komplikacji jest wiec jak kolega wyżej napisał zostane przy stary filtrzyku.dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abdul81 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 kolego jak masz Tip-a z i stożek ITG to montuj to nawet sie nie zastanawiaj,,, jesli będziesz miał lub masz chipa to efekt pss przy zmianie biegu jest :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
