[B5 ADR] Brak mocy, gwizd i trzęsąca się kierownica
Witam wszystkich to mój drugi post. Odrazu mówię....mechanik ze mnie żaden niestety. Problem...jak w temacie. Silnik zarówno na Benzynie jak i LPG nie ma mocy, ciągnie dopiero przy 3,000-3,500 tys oborotu, przy 100km/h zaczyna drgać mocno cała kierownica i na dodatek słychać gwizd (taki sam jak ustami) przy dodaniu gazu. Podpowiem ,że akumulator był wymieniany 2 tyg temu. Może chodzi o adaptacje jakiegoś podzespołu ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Filtr powietrza kiedy wymieniany ? Podłączałeś VAGa są jakieś błędy ? to podstawa jak nie podłączysz i nie zdiagnozujesz to można gdybać w nieskończoność ... a gwizd ... no coś się zaciera - woda w zbiorniku wyrównawczym jest ?
Jak pali normalnie itd ... ale mimo wysokich obrotów nie jedzie (brak mocy) to coś z mieszanką, zarówno na gazie jak i na benzynie potrzeba powietrza tlenu aby spalać paliwo - zobacz ten filtr miałem podobnie w 1.6 tylko nie gwizdał.
Problem z mocą zniknał przez weekend. Nic z tego nie rozumiem. Jest gwizd i drganie kółka. Mieszanka wporządku. Co do drgań to jadę sprawdzić wyważenie kół natomiast skąd ten gwizd to nie wiem. Nie dysponuje żadnym Vag-iem czy innym interfejsem niestety. Chyba bede musiał odwiedzić jakiegoś mechanika.
