total9 0 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 Tempomat raz mi dziala raz nie tj. moge go wlaczyc i wylaczyc zapodac mu FIXem predkosc i jest OK do momentu podwyzszenia lub zmniejszenia predkosci z manetki tempomatu - wtedy przestaje dzialac wogule. Wyczytalem ze mozna spr tempomat wchodzac w engine (01) potem w bloki (08) i wybieramy grupe 006, i tam rzekomo w 3 kolumnie maja byc wartosci w zaleznosci od aktualnego polozenia tempomatu tyle ze jak wchodze w ta grupe 006 to tam nic takiego nie ma jest tylko: temp silnika, jakies %, obroty silnika a powinno wskazywac w polozeniu AUX kod 000000 moze.... zle wchodze , moze ktos mnie nakierowac jak to sprawdzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 a mozesz wtedy mu ponownie zadac predkosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
total9 0 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 a mozesz wtedy mu ponownie zadac predkosc? tak jak mowie tempomat dziala tylko wtedy jak nie uzywam tej przesuwnej manetki od tempomatu do zmiany predkosci (jak ja uzyje do zwiekszania lub zmniejszania to tempomat sie wiecha i koniec). Wtedy do restartu samochodu tempomat jest nieaktywny. Po ponownym auta odpaleniu znow jest ok i znow dziala tylko zalacz. wylacz. i fix (zadanie predkosci). Kiedys tempomat byl sprawny - chodzilo wszystko lacznie z dodawanie i odejmowanie predkosci z manetki. Najlepiej by bylo bym to spr. vagiem dlatego by mi sie przydala do tego czyjas pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skbart 0 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Witam, no i co poradziłeś sobie z tym tempomatem?? Wiesz co mam podobny problem raz działa, raz nie, jakby nie działal jakiś styk w manetce ale zauważyłem że jak "przegazuję" pedałem gazu lub jak dam w podłogę to zaczyna działać. A jak go włącze to potrafi się sam wyłączyć kiedy napotkam jakąś nierówność asfaltu. Też chętnie bym go sprawdził vagiem ale nie wiem jak Pozdrawiam[br]Dopisany: 24 Grudzień 2007, 11:16 _________________________________________________No dobra, poradziłem sobie, poluzował mi się czujnik położenia sprzęgła. Cały czas myślał że mamwciśniete sprzęgło. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
total9 0 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 wiec tak: tempomat zyje swoim zyciem tj. raz dziala raz nie ost skanowalem i wyszlo: 3 Faults Found: 17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit P1426 - 35-00 - - 17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground P1119 - 35-00 - - 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 znalazla by sie jaka kumata duszyczka...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 http://wiki.ross-tech.com/index.php/17977/P1569/005481 kabelkologia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
total9 0 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 pre_pl --> kabelkologia..... temat rzeka a mozesz bardziej sprecyzowac co sprawdzic , gdzie i jak sie za to wziasc? no i caly czas mnie trapi ze nie potrafie przetestowac manetki tempomatu vagiem A tak przy okazji pozostale dwa bledy co mi wyskoczyly - spotkaliscie sie z nimi? - zawor wentylacji zbiornika, - gdzie on sie znajduje? - sonda lambda - czyzby padla!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Wyczytalem ze mozna spr tempomat wchodzac w engine (01) potem w bloki (08) i wybieramy grupe 006, Tempomat jest zdecydowanie dalej rzekłbym koło 060 przynajmniej w moim sterowniku. Jutro mogę napisać konkretnie, która grupa chociaż niejest powiedziane, że w twoim steroniku będzie tak samo.[br]Dopisany: 04 Styczeń 2008, 18:57 _________________________________________________Grupa 066 Cruise Control System 1. Road Speed KPH 2. Brake Position 0000 (0011 - wciśnięty hamulec) 3. Cruise Speed KPH 4. Cruise Switch 0000 Tak to wygląda u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
