[ALL B6] Nie świecą lampki w panelu bocznym drzwi tylnych prawych .
Witam od jakiegoś czasu walczę z lampkami w tylnym boczku drzwi prawych , czyli u mnie w wersji angielskiej drzwi tylne za kierowcą. Mam tam dwie lampki które powinny sie zapalać po otwarciu drzwi czerwoną ostrzegawczą i białą do podświetlenia przestrzeni nóg przy wyjściu z samochodu. Wszystkie inne lampki sie świecą bez problemu tylko te dwie z tej strony nie. Dodam że ściągałem ten boczek z drzwi i sprawdziłem z dziesięć razy dokładnie połączenie wszystkich kostek i nie ma tam nic co by miało jaki kolwiek wpływ na to żeby one nie świeciły, żarówki dobre i nawet próbówka nie reaguje na otwieranie drzwi. Ściągałem także boczek plastikowy w słupku gdzie jest wpięta kostka od drzwi , rozpiołem ją wyczysciłem ( tą operacje zrobiłem chyba z dziesięć razy ) i dalej nic . Pod tą sprężynową gumą miedzy drzwiami i słupkiem też wszystko jest ok tzn żadne kable nie są poprzecierane ani nie poprzerywane . Nie mam już żadnego pomysłu co może byc źle , więc proszę o pomoc .
Po podpięciu vaga i sprawdzeniu błędów w module komfortu wyskakuje mi taki błąd i nie da się go skasować:
01331 - Door Control Module: Driver Side(J386)
80-00 - Single-Wire Operation
Z góry dzięki za pomoc .
Aha zapomniałem jeszcze dodać , że gdy otworze te drzwi to nie zapala mi się na Fisie informacja że te drzwi są otwarte i tu może jest pies pogrzebany .
Proszę o pomoc [br]Dopisany: 22 Marzec 2011, 13:11_________________________________________________Nikt nic nie pomoże :confused4: ;(
no właśnie mam ten sam problem tylko drzwi tylne od pasażera,też mnie to wnerwia bo w nocy gdy ktos odworzy drzwi nie zapala sie nawet lampka w podsufitce,na kompie tez nic,sprawdzałem kable i sa ok,nie wiem gdzie jest pies pogrzebany ale to strasznie denerwujace
Z tego wynika, że błąd dotyczy modułu J386 - jest to w wersji europejskiej jednostka sterująca drzwi kierowcy, a nie tylnych drzwi. Nie wiem jak w wersji angielskiej ale chyba tak samo.
To ja już teraz całkiem zgłupiałem :wallbash: . Vag mi pokazuje z tego co wynika z tego obrazka 8) jednostka sterująca drzwi kierowcy J386 ze mam cos zrąbane w drzwiach kierowcy , ale nie z tymi drzwiami mam problem , one działają bez problemu. Więc ja juz nie wiem . Jeżeli vag mi nie pokazuje że coś jest zrabane w dzwiach tylnych prawych to chyba nie mam co rozbierać tego sterownika, no bo przeciez jak by było tam coś nie tak, to vag od razu by to wychwycił .
Możliwe żeby sterownik drzwi kierowcy był też odpowiedzialny za drzwi tylne. [br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 19:53_________________________________________________Dodam jeszcze że z tyłu mam korbki i chyba gdzieś niedawno wyczytałem że oświetlenie tych drzwi idzie prosto z modułu komfortu i że w drzwiach z korbkami nie ma żadnego sterownika tak jak jest to drzwiach z elektrycznymi szybkami. [br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 19:58_________________________________________________ :confused4: kurcze nikt nic nie pomoże
:mysli: na pewno wszyscy siedzą w swoich garażach i rezają jakiś nowy bajer do swojej furki
Tak jak napisałeś. W pełnej elektryce tym oświetleniem steruje jednostka sterująca drzwi tylnych. Jeżeli nie ma tej jednostki w drzwiach, wtedy za oświetlenie drzwi odpowiada tylko moduł komfort (J393). Polecam poczytać:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.15
Wiedziałem że gdzieś o tym czytałem . Tylko czemu nie wywala mi żadnego błędu na vagu odnośnie tych drzwi , a jeżeli to idzie jeszcze prosto z modułu konfortu to tym bardziej vag powinien widziec jakiś błąd . Vag widzi tylko błąd drzwi przednich kierowcy z którymi wszystko jest wpożądku .
Mam jeszcze jedno pytanie , jezeli w drzwiach tylnych z korbkami nie żadnego sterownika to w jaki sposób jest przesyłany sygnał do modułu komfortu że drzwi są otwarte . Może jest tam w zamku jakiś przekaźnik który informuje moduł że drzwi są akurat otwarte i może on sie wysrał? Kurcze już sam nie wiem :confused4:
Tu masz schemat elektryki centralnego zamka tylnych prawych drzwi, jak dobrze widzę F11 daje info o otwarciu drzwi :naughty::
No to schemacik wyjaśnił wszystko. Moduł systemu komfortu dostaje potwierdzenie bezpośrednio z zamka o zamknięciu lub otwarciu drzwi. Wynika z tego, że są problemy ze stykiem w zamku (F223) lub na złączach. Może być tak, że trzeba będzie wymienić cały zamek. Oby nie. Kolega mariuszijo miał już taki problem może zrób tak jak on:
Miałem dokładnie ten sam problem z prawymi drzwiami z tyłu. Nagle przestało mi działać oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi no i komputer też nic nie pokazywał że drzwi są otwarte. W moim przypadku poskutkowało zdjęcie tapicerki z drzwi, rozcięcie gąbki (w okolicach zamka) osłaniającej zamek, jak już tam się dostałem poruszałem wtyczką zamka i zaczęło działać.
[br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 00:27_________________________________________________A tu kolega wymienia zamek ale ma tam elektryczne szyby. Warto zerknąć, jest tam kilka ciekawych obrazków.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=192038.0;highlight=zamek+drzwi
Musisz zakasać rękawy i jeszcze raz to rozebrać :gwizdanie:. Daj znać co było. Powodzenia.
U mnie po sprawdzeniu wszystkich przewodow doszedlem do zamka i tam byla przyczyna :wink4:
:hi: :hi: Dzięki chłopaki za te wszystkie info , na pewno się przydadzą . Prawdę mówiąc nie zaglądałem do tego zamka i nie ruszałem nawet tam żadnej wtyczki , więc mam nadzieje że to będzie przyczyną tego problemu . Bo juz zacząłem myślec że cos sie moze w z modułem komfortu zaczyna dziać. Jutro z samego rana biorę sie za ponowną rozbiórkę tych drzwi , może znowu mi się uda ściągnąć boczek bez połamania kołków/spinek :naughty: .
Na pewno dam znać co z tego wyszło.[br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 20:50_________________________________________________No i problem rozwiązany i wszystko znowu śmiga jak wcześniej :ok2::dance:
Co do przyczyny to winny był zamek ale nie do końca, bo w moim przypadku wystarczyło że wypiełem i wpiełem z powrotem wtyczkę przy zamku i zaczęło świecić . A ja kurcze wcześniej prawie cały samochód rozebrałem :polew: :polew: :polew:
Dzięki chłopaki za pomoc
:good:
Witam!
Ja u siebie mam podobny problem. Dołożyłem do drzwi białe lampki do podświetlenia przestrzeni po otwarciu drzwi, czerwone już były. W przednich drzwiach jest wszystko w porządku, a w tylnych przestały zarazem świecić czerwone i białe, które podpiąłem pod te co były czerwone w obu drzwiach.
A jak teraz czytając ten wątek przypominam to u mnie w drzwiach tylnych prawych też czasami nie działało podświetlenie kabiny po otwarciu drzwi, potem działało aż do teraz, kiedy to dołożyłem białe lampki.
Witajcie:) Z tego co czytam to po otwarciu drzwi czy to z przodu czy to z tyłu powinny mi się zapalić lampki w podsufitce tak?:D. Do tej pory nie zwracałem na to uwagi ale teraz widzę, że tak właśnie powinno być, natomiast lampki nie zapalają się:(. Proszę o potwierdzenie:)
Tak właśnie powinno być, pod warunkiem, że wyłącznik w lampce nie jest przełączony na zero.
Na Fis powinieneś mieć info, które drzwi zostały otwarte.
