lukaz_86 0 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 podczas postoju i skrecania kierownicy, dochodzi takie dziwne, metaliczne brzeczenie.. i spadaja obroty (ale to chyba normalne przy wspomaganiu, bo zabiera jakas czesc mocy).. martwi mnie bardziej to brzeczenie. Sprawdzilem poziiom plynu w ukladzie i jest ok. Sam nie wiem.. tutaj link: http://www.uploading.com/files/EWFVFXPZ/wspomaganie.avi.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 na początek to wymień płyn... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxWIELKIxxx 0 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 ja mam podobny problem i wydaje mi sie ze to pasek od wspomagania jest za luzny... da sie go naciagnac?? jest tam chyba jakis napicz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krecha2 1 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Czy rozwiązałeś już swój problem ze wspomaganiem kierownicy.Ja mam taki sam dźwięk przy skręcaniu i nie wiem jak sobie z tym poradzić czy da się jakoś odpowietrzyć układ wspomagania kierownicy?? Nadmieniam że wymieniłem płyn na nowy i założyłem nową pompę wspomagania(zamiennik) i dalej nic obroty mi nie falują mam tylko ten dziwny dźwięk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agrzesiek4 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 witam, ja mam ten sam problem, podczas postoju przy skrecaniu strasznie piszczy, bylem dzisiaj w warsztacie powiedzieli mi ze mam wybite wahacze z prawej strony i to moze byc przyczyna tego piszczenia, ze plyny pompa i paski sa ok. czy to faktycznie wahacze moga to powodowac?[br]Dopisany: 26 Marzec 2008, 23:33 _________________________________________________dzisiaj znowu bylem u mechanika, wyszlo na to ze te czesci gumowo metalowe w wahaczach sa zuzyte nie maja smarowania i to one tak piszcza strasznie. probowalem wstrzyknac w nie olej, podzialalo ale tylko na chwile, do wymiany jeden gorny wahacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJTom 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 witam.. sprawdze jutro u siebie z tym olejem.. chyba bym sie zakur... zdenerwował jakby mi znowu wachacze siadły.. (wymienialem w grudniu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
