[ALL B5] Różnica zacisków
szybkie pytanie i można wyrzucić do kosza szukałem ale niewidziałem, mam zaciski z tyłu żeliwne takie bez użebrowań, a na allegro prawie tylko aluminiowe lucasa z użebrowaniem, i pytanie czy podejdzie zacisk do mojej furki plug&play lucasa czy sie różnią i nie da sie zamontować.
w żeliwny zacisk wkreca sie przewód
natomiast zacisk alu ma przewód przykrecany
kolejna róznica to kształt klocka, jest inny
jarzmo jest takie samo w jednym i w drugim przypadku
dobrze poszukaj na alledrogo, zacisków żeliwnych jest do zaje....bania
przez przypadek sprzedający sie pomylił i dostałem alu lucasa, i pasuje szerokość na klocki taka sama, klocki łapie w tym samym miejscu co żeliwny i to samo mocowanie do jarzma więc jak kupi sie zacisk z przewodem elastycznym przykręconym do zacisku można podmienić z żeliwa na aluminium, tylko u mnie tak przewody pozapiekane że śruby sie obrabiają od miedzianego przewodu więc oddałem zacisk i biore żeliwny ale wszystko pasuje bez problemu
