[ALL B7] Nie działający tempomat
nie pokaże , co do warsztatu to podjedz i niech zrobią taką procedure vagolem
[1 - Engine], następnie [Measures Blocks] --> group 006.
1. jeśli pedały są nie wciśnięte to prawidłowy odczyt wyniesie : 000
2. jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 110
3. jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
trochę odkopię wątek,u mnie też sam z siebie przestał działać tempomat
Sprawdziłem VAGiem sekcję 16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004 i teoretycznie wszystko wygląda ok, reaguje na każde wciśnięcie manetki:
Sprawdziłem też sekcję jak pisał domin:
bez wciśniętych pedałów sytuacja wygląda tak:
z wciśniętym hamulcem:
wciskanie sprzęgła nie zmienia tu żadnych danych... czyżby czujnik sprzęgła jak ktoś pisał w wątku padł ??
napewno czujnik sprzegła:wink:
http://img809.imageshack.us/img809/9458/8812.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/8840/2lqs.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/4697/4e0n.jpg
Sprawdź tak jak tu opisałem: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-modulu-kierownicy-tempomat-kierownice-multifunkcyjna-15393/index82.html#post3768858
też tak wnioskuje po zerojedynkach...
jaki to powinno mieć numerek wg etki? :)
---------- Post dopisany 12-10-2013 at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2013 at 08:40 ----------
Dzisiaj wymieniłem sobie czujnik. Stary o numerach 8E0 927 189B z produkcją 19.01.2007 został zastąpiony wyprodukowanym na Malcie :wink: czujnikem o numerach 7H0 927 189 z dnia 27.06.2013.
Demontaż obudowy dolnej kokpitu poszedł bez najmniejszych problemów, 3 śrubki odkręcone, potem lekkie wysunięcie całości i odpięcie z obudowy wtyczki dodiagnostyki i już wszystko ładnie mamy na widoku. Wyjęcie starego czujnika bezproblemowe, przekręcenie w przeciwną stronę niż wskazówki zegara i odpięcie wcześniej wtyczki, założenie nowego w odwrotnej kolejności... :wink:
Teraz jazdy próbne i testy czy tempomat wrócił do łask czy nadal coś mu doskwiera... :eusathink:
No i jakie efekty wymiany czujnika?
Przestał poszarpywać przy zamianie biegów (z 1na 2 i czasem z 2 na 3), tempomat wrócił do życia :thumbup1:
Jednym słowem wydane 68zł i 10minut roboty zwraca się uśmiechem na twarzy :dance::drinks:
Witam, oczywiście u mnie też nie działa tempomat. Gdy podłączam VCDS i tempomat off same zera, gdy ON pokazuje: 00001100
 xxxxx1xx = Clutch Pedal Switch operated
xxxx1xxx = CCS enabled
Wymieniłem czujnik sprzęgła vagowsk'i, to samo. gdy odpiąłem wtyczkę od sprzęgła vag nadal pokazuje jak wyżej. Na wciśnięcie sprzęgła nie reaguje, hamulec, manetka w kierownicy, gaz reakcja jest. Sprawdziłem multimetrem bezpieczniki wszystkie ok. Jakieś sugestie co można jeszcze sprawdzić?
