[ALL B6] Świeci ABS i ESP po wymianie zawieszenia.
Mialem przez mechanika wymieniane spręzyny i od razu po odebraniu auta zaświeciły się kontrolki abs i esp i święcą cały czas.
Wyskoczył taki błąd:
00285- ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
27-10 Implausible Signal - Intermittent
Po skasowaniu pojawia się od nowa.
Czy mozliwe jest ze wypinana była jakaś wtyczka i coś zle spięte czy gdzie szukać przyczyny.
Zdarzyło się tez tak ze podczas jazdy dojezdzając do świateł na dochamowaniu lekkim poczułem delikatnie bicie pod pedałem hamulca jakby delikatnie zadziałał abs a było suchutko bo to dzisiaj się tak stało. Pomózcie panowie.
Z tego co wynika czujnik z przodu prawy tak jak kolega pisal zobacz wtyczki :wink4: A najlepiej jedz tam gdzie ci robili ze sprezyna i powiedz ze spartolil czujnik :hi:
Okk dzięki zaczne od tego i pojade do mechanika niech zobaczy czujnik.
