[B5 AFN] Nie wiem czy klima dziala pomocy
Witam chcialbym sie dowiedziec jak da sie sprawdzic czy klima dziala??
Chce to sprawdzic poniewaz:
Kiedy niby mam zalaczona klime nie wlacza mi sie wiatrak(w tescie na vagu chodzi wiec on jest ok)
przy wlaczeniu jej nie mam zadnego szarpniecia na silniku
Nie chlodzi mocniej niz sam nawiew, tylko przy LO jest fajnie w aucie przy 20 cieplo za cieplo ;)
Dodam ze byla nabijana 3 miechy temu
Na vagu nie ma zadnych bledow klimy
Pomocy
jedz do klimiarza ? :>
Sprawdź sprzęgiełko na sprężarce czy się kręci razem z kołem pasowym taka płasta okrągła z przodu koła na włączonej klimie :hi:.
Odpal auto, jak temp powyżej 3oC to wciskaj co kilka sekund przycisk ECON, jak zobaczysz, że obroty lekko skaczą to znaczyć będzie, że załącza się sprzęgło kompresora.
