Wandej Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Witam. Vag pokazuje blad sondy Chcialbym wiedziec ktora to?? czy diagnostyczna czy za katem?? 17524-Oxygen(Lambda) Sensor Heating B1 S1: Open Circuit P1116-004 No signal?Comunication Oraz chcialem zapytac czy to prawidlowe wskazanie przeplywomierza Na biegu jalowym wolne obroty ~2,4g/ms a przy 3k rpm ~8g/ms Mierzone na postoju... Jak odepne przeplywke to auto chodzi dobrze a jak podlacze ja to szarpie i slabo sie rozpedza
zbojna Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr
Wandej Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Opublikowano 26 Marca 2011 zbojna napisał(a): Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr Czyli to diagnostyczna na kacie tak?? Ktora to grupa itp?? Dopiero raczkuje z vagiem
itor Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Wandej napisał(a): zbojna napisał(a): Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr Czyli to diagnostyczna na kacie tak?? Ktora to grupa itp?? Dopiero raczkuje z vagiem 08(bloki pomiarowe)-034(podgrupa) twoj blad dotyczy otwartego obwodu grzalki
Wandej Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Opublikowano 27 Marca 2011 itor napisał(a): Wandej napisał(a): zbojna napisał(a): Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr Czyli to diagnostyczna na kacie tak?? Ktora to grupa itp?? Dopiero raczkuje z vagiem 08(bloki pomiarowe)-034(podgrupa) twoj blad dotyczy otwartego obwodu grzalki A jasniej?? Ktora sonde wymienic? czy cos z kablami?
itor Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Wandej napisał(a): itor napisał(a): Wandej napisał(a): zbojna napisał(a): Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr Czyli to diagnostyczna na kacie tak?? Ktora to grupa itp?? Dopiero raczkuje z vagiem 08(bloki pomiarowe)-034(podgrupa) twoj blad dotyczy otwartego obwodu grzalki A jasniej?? Ktora sonde wymienic? czy cos z kablami? sonda przed katalizatorem, nie dziala podgrzewanie sondy, wypnij kostke i sprawdz ilr ma Ohmow, powinna miec okolo 10
Wandej Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Opublikowano 30 Marca 2011 itor napisał(a): Wandej napisał(a): zbojna napisał(a): Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr Czyli to diagnostyczna na kacie tak?? Ktora to grupa itp?? Dopiero raczkuje z vagiem 08(bloki pomiarowe)-034(podgrupa) twoj blad dotyczy otwartego obwodu grzalki czyli wchodze w engine(01) potem bloki pomiarowe i grupa 034 tak??I potem wciskam LOG i rozpedzam auto tak? Sory ze tak pytam jak to robic krok po kroku ale tak jak pisalem poczatkujacym diagnosta jestem 1
zbojna Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 W tym silniku najprosciej: 01 - engine > 04 Basic Settings > kanal 34 test sondy przed katem, w wierszu 4 jest status, pewnie bedzie OFF, czekasz az bedzie ON lub wymus recznie i czekasz na zakonczenie, jak bedzie B1-P1 OK to jest ok, jak cos innego sprawdzasz bledy. W tym silniku masz kilka takich testow po samego kata, uzyj szukaj bo juz kiedys to opisywalem Pozdr
itor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Wandej napisał(a): itor napisał(a): Wandej napisał(a): zbojna napisał(a): Bank 1 sensor 1, zeby zdiagnosozawc przeplywke zrob pelne logi, 3 bieg i od 1500 ciagniesz do konca. Pozdr Czyli to diagnostyczna na kacie tak?? Ktora to grupa itp?? Dopiero raczkuje z vagiem 08(bloki pomiarowe)-034(podgrupa) twoj blad dotyczy otwartego obwodu grzalki czyli wchodze w engine(01) potem bloki pomiarowe i grupa 034 tak??I potem wciskam LOG i rozpedzam auto tak? Sory ze tak pytam jak to robic krok po kroku ale tak jak pisalem poczatkujacym diagnosta jestem dokladnie tak robisz - zrob to na trojce do samego odciecia
