[B6 AWX] Problem z pompowtryskiem
Witam. Mam dziwny problem z pompowtryskami.
Mam vaga i korekcje na zimnym i rozgrzanym silniku są dobre. nie przekraczają od -20 do 0.40 .
ale problem w tym, że na 2 cylindrze wywala mi błąd
17669 - Pump-Jet Valve: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 - 35-10 - - - Intermittent
Czyli że pompowtrysk jest po za granicą regulacji...
zamieniałem pompki i każdy na 2 cylindrze ma ten sam problem. Śruby regulacyjne są odp ustawione, rozrząd też....
Dodam że nic nie trzęsię, silnik pracuje równo, tylko pod czas jazdy jak wywali ten błąd zapala się lampka od trakcji i zaczyna trząść.... podczas jazdy reset zapłonu i dalej się jedzie. jak się rozgrzeje to już jest ok.. Nie mam pomysłu ocb...
kable
Czegoś tu nie rozumiem, błąd dotyczy cyl. 1, a ty piszesz, że wywala ci go na 2. Dodam, że kolega miał 2 błędy tego typu, czyli przekroczona górna granica regulacji i pompki musiał wymienić.
Błąd dotyczy cylindra 2. nie kopiowałem z vaga i przypadkiem cylinder 1 wstawiłem. Ale to nie istotne. Czy to faktycznie może być wina kabli?
zdejmij pokrywe silnika i pozaciskaj wszystkie wtyki do pompek :)
Ja mam 2 całą listwę do pompek bo mam 2 awx na części. 2 Wtrysk był 3 razy zamieniany. Jeśli była by chwilowa przerwa to nie wyje84lo by innego błędu? brak zapłonu czy takie cu?
W opisie tego błędu jest coś takiego: za duża wartość czasu regulacji oraz rezystancja przejścia. Dobrze byłoby zmierzyć opór pomiędzy przewodami między pompką i ECU, opór powinien być < 1 ohm, jeżeli będzie większy to znaczy, ze tu tkwi problem, bo jak twierdzisz zamiana miejscami nie przynosi efektu.
