[B8 CAB] Problem z doborem tarcz
Witam jestem szczesliwym posiadaczem audi a4 B8 z 2008roku sedan 2.0 TDI o nr VIN WAUZZZ8K88N007524
Koncza mi sie przednie tarcze i klocki... jakie wymiary powinna miec tarcza (w intercarsie sa od szer. 330 do 345 i grubosci od 29,5 - 32 dla tego modelu)
Chce dobrac dobre tarcze, zakup wiekszej wiaze sie zapewne z zmiana zacisku... chyba ze sie myle?
ps. jakiej firmy wybrac tarcze i klocki? mozecie cos doradzic?
Pozdrawiam Audi fanow :hi: :>
jakie masz dokłądnie oznaczenie silnika ?????
taklie jak w opisie bo cos mi nie gra :mysli: :mysli:[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 18:23_________________________________________________powinno byc 314mm lub 320mm
Przyznam sie ze dokladnie nie wiem jakie mam oznaczenie silnika :decayed: dlatego podalem nr VIN
czyli moge sobie wybrac :) miedzy 314 a 320, wieksza tarcza (teoretycznie) powinna byc lepsza?
I co jesli chodzi o firmy??
nie możesz sobie wybrać tarczy, do konkretnego zacisku i jarzma jest odpowiednia tarcza.
z firma moge polecić ze swojej strony, TRW, Bosch i Ferodo.
ok rozumie, ale jak sprawdzic jaka tarcze ja moge zalozyc? da sie to stwierdzic po nr VIN ktory podalem wyzej?
w niektórych modelach trzeba fizycznie tarcze zmierzyć katalogi określają dwie lub więcej możliwości .
zdejmij koło i zrób foto
chyba ze wszystko widac przez felge
Nie wiem czy zdjecie wam cos da ale prosze:
Skoro katalogi okreslaja pare rodzajow to czy jest obojetne jaka tarcze sie wsadzi??
Nie możesz sobie wsadzić obojętnie jakiej tarczy. Katalogi podają kilka możliwości, ponieważ przy danym silniku mogły występować różne zaciski, a co za tym idzie inne wymiary tarczy.
Tak jak już Dev pisał masz tarcze 314mm lub 320mm, nie możesz sobie wsadzić tarczy 320mm, jeżeli teraz na aucie masz 314mm i na odwrót.
Pewnie jeszcze dziś Tobie Dev poda jaką masz tarcze, bo ja już tak obeznany nie jestem.
314mm
zaaplikuj Otto Zimmermanna
Zimmerman polecam nr to 100.3330.20 std, ewentualnie sportowe-wiercone 100.3330.50 nr org dla Twojego vin to 8K0615301 oczywiście 314mm a i odradzam ATE to sprzedawane na wschodnia Europe to badziew
Jeśli chcesz poprawić fabryczne hamulce bez modyfikacji to polecam tarcze i klocki EBC brakes , miałem je w dwóch autach i byłem bardzo zadowolony. Tarcze maja w kilku radzajach albo gładkie albo nacinane i nawiercane , klocki polecam Green stuff (dobrze hamują , mało pylą i są b.trwałe) jeżdżący ostrzej polecaja Red stuff ale ja ich nie próbowałem (są droższe i podobno szybciej schodzą). Na ich stronie ebcbrakes.pl jest wyszukiwarka i możesz sobie dobrać co potrzebujesz.
ewentualni Ferodo, Textar
Dziekuje wszystkim za rady :good: zdecydowalem sie zakupic tarcze nawiercane niestety obecnie otto Z. sport jest nie dostepny w zadnym magazynie (moze pod koniec maja bedzie) czy istnieja inne (dobre) nawiercane tarcze do tego modelu???
Dziekuje i pozdrawiam!
Zaczekaj do środy, bo nie mam dostępu do informacji,brembo robi nacinane,ale może zimmerman się jakoś cudownie znajdzie ?
przykro mi, ale nic typu "sport"nie znalazłem u Polskich dystrybutorów, będzie musiał wystarczyć "standard"
do tego rozmiaru nie ma perforowanych tarcz ani lepszego klocka :confused4: :confused4: :confused4:
najlepszyw wyjsciem bedzie przejscie na tarcze 320mm i FDS-y bo takowe wystepuja
ale za tym idzie zmiana zacisków
