[ALL B5] Jak włączyć tempomat?
Witam! Chciałbym się dowiedzieć jak włączyć tempomat w moim Audi a4. zamiast angielskich napisów:
wyboru i zapamiętania prędkości SET
włączenia programu prędkości jazdy ON
wyłączenia programu OFF
przywrócenia nastawień i prędkości RES.
a zamiast tego są niemieckie.
AUFN, EIN, AUS, FIX i nie wiem który jest do czego.
Może ktos mi pomóc:)
pozdrawiam
jest to w tej samej kolejności jak podałeś
SET- AUFN ,
EIN- ON,
AUS- OFF ,
FIX -RES :hi:
czyli jednym słowem mówiąc, ustawiam przycisk na EIN/ON gdy będzie dana prędkość jaką chce. potem naciskam przycisk FIX/RES i już mogę zdjąć nogę z pedału gazu ? to ja tam robiłem i coś nie działa wogóle. ile czasu trzeba przytrzymać przycisk FIX/RES . tam pisze w instrukcji chwilę. to jak tam zrobiłem i nie działa nie wiem czemu. może coś zle robię :(
naciskasz i jest, jesli nie dziala to prawdopodobnie nie jest podlaczony. znajdz na forum temat montaz tempomatu, tam masz jak sprawdzic czy aktywowany , zapnij vaga i testuj.
ile elektromechanik wezmie za sprawdzenie tempomatu programem, i jesli będzie konieczna naprawa, bądz podłączenie jakiejś części co nie łączy?
Vagiem tego nie da się sprawdzić, przerabiałem temat u siebie. Powinieneś mieć taką gruchę podłączoną cięgiełkiem do przepustnicy, pompkę, która jest poniżej pompy hamulcowej, czujniki przy pedale hamulca i sprzęgła, oraz sterownik (jest widoczny po zdemontowaniu schowka przed pasażerem). U mnie były winne zimne luty w sterowniku, jak później doczytałem, to dość czesta przypadłość tej części. Ja zacząłem od sprawdzenia manetki i czujników przy pedałach
