[ALL B6] Telematik
Witam znalazłem na tej http://de.openobd.org/audi/rns.htm#telematik na kanale 7 przestawić 0 na 1 mój problem jest Mam program vcds-lite 1.0 i kabel kkl wchodzę w sterownik 75 telematik adaptacje 10 kanał 07 i wyskakuje błąd na tej stronie pokazane jest, na kanale 07 musze przestawić z 0 na 1 ale nie mogę wszystkie kanały sie wyświetlają a ten nie może trzeba gdzieś przestawić vag żeby wschodził na ten kanał prszę o pomoc?
Jakos chce ci pomoc tylko nie wiem jak :(:mysli:
Sprawdz jeszcze raz licznik 17 w kanal 62 i wpisz wartosc 17 :)
też swego czasu sie z tym meczyłem, nie udało sie ogarnąc kodowania, jedyne rozwiazanie jakie znalazlem to odciecie plusa po stacyjce od telematica. ale wtedy pojawia sie bledy o braku komunikacji
  • 3 miesiące temu...
Wszystkie mozliwe kodowanie zostały napisane i ciezko cokolwiek dalej doradzić .
  • 8 miesięcy temu...
Witam, jak komuś zawadza to ja odkupię taki moduł telematik do testów, najlepiej z wiązkami..
  • 4 lata później...
Ogarnąłem tam z tym telematkiem trzeba wyciągnąć bezpiecznik i przekodować odjąć 8 i powinno wszystko grać
> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
