[ALL B6] Telematik
dołączam się do pytania, jak to wyłączyć, mam ten sam problem. Gdzie jest bateria od telematica, bo pokazuje mi info że trzeb wymienić.
Aby dostac sie do sterownika Telematik musisz wymontować osłonę słupka A oraz sciagnac przedni fotel. Opis masz na forum :wink4:
Po sciagnieciu tego i odchyleniu wykladziny ukaze ci sie sterownik , odlaczasz przewody zasilajace sciagasz obudowe i odkrecasz obie śruby . Ukaza ci sie baterie
To tak w skrocie :wink4: ale na pewno nie bedziesz uzywal Telematika i wymienial baterii :decayed: Pasuje ci odlaczyc to cholerstwo
próbowałem ale nic nie zmieniło
Zapomnialem ze taki kanal jest :decayed: to bym sprawdzil u siebie ale brak jest tego wynalazku u mnie :kox:
Musisz wejsc w kanal 75 TELEMATYKA i zmienic kodowanie :) Najlepiej jakbys wkleil scany z twojego VAGA :wink4:
W VCDS są grupy ELEKTRONIKA1 i 2 i tam w podgrupach typu czy telematik czy panel tel. i wiele innych można coś popróbować czy ze zmianą kodowań oczywiście zapisuj obecne jakie masz kodowania[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 08:41_________________________________________________A popatrz na to http://de.openobd.org/audi/rns.htm#telematik
No i jest kodowanie dla TELEMATICA :oklaski:
Steuergerät Codierung
STG 75 (Telefon/Telematik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Fahrzeugtyp
0 - A3 (8L)
1 - A4 (8D)
2 - A6 (4B)
3 - A8 (4D)
4 - A2 (8Z)
5 - A4 (8E)
0x?xx: Sprachbedienung/Multifunktionslenkrad (SBS/MFL)
+0 - ohne SBS, ohne MFL
+1 - MFL
+2 - SBS
0xx?x: Navigationssystems
0 - ohne Navi
1 - mit Navi III
2 - mit Navi II-D
3 - mit Navi IV
4 - mit Navi II-D (ab KW 45/01)
5 - mit Navi IV (ab KW 45/01)
0xxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
2 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II)
3 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II) mit Bose
4 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D
5 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D mit Bose
Ciekawe czy w radiu tez trzeba cos zmienic kodowanie :mysli:
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
Ciekawe czy w radiu tez trzeba cos zmienic kodowanie mysli
Pytasz czy w radiu? trzeba by było też to sprawdzić,ale po kolei :mysli:
Ale co mam przekodować w STG 75[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 16:53_________________________________________________Witam w kanale 75 nic nie ma do wyłączenia telematika w kanale 62 adaptacje
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
wpisałem 0 i dalej ma te same informacje
http://justpic.net/show/14533
http://justpic.net/show/21719
http://justpic.net/show/31343
A probowales tu :)
Wie ktoś jak wyłączyć te informacje które podałem w 1 poście bo mi już sie pomysły skończyły morze ktoś mi pomorze
Widze ze z Podkarpackiego jestes zajedz na Spota to powalczymy :wink4:
A jaki masz kabel ? moze tu tkwi problem z przekodowaniem :mysli:
kkl usb
Zajedz na SPOTA w Niedziele do RZESZOWA to ci przekodujemy :wink4:
nie wiem czy bede ale sie postaram, a jakim kabel powinien być czy ten jest dobry powiec mi gdzie trzeba przekodować
z góry dziekuje
Pasuje sprobowac innym kabelkiem np. VCDS , VAG 704.1 :)
A możesz mi podać gdzie to można przekodować [br]Dopisany: 24 Listopad 2011, 17:49_________________________________________________odświeżam
Masz tutaj w tym temacie wszystkie mozliwe kodowania dla TELEMATIKA :) ......Innych nie ma
Prosze mi napisać jak mam wyłączyć te informacje na fisie przy każdym odpaleniu pojawia sie i trzeba wciskać ok [br]Dopisany: 30 Listopad 2011, 14:04_________________________________________________Witam znalazłem takie coś
17 kanale 62
00001 - Kombiinstrument und Radio
00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low)
00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS)
00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad
00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl.
00008 - Kombiinstrument und Telematik
00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik
00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad
00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad
00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik
00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik
00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad
00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad
Tu masz kodowanie w liczniku 17
Jaką masz wartosc wpisana ? Odejmujesz -08 i ma zniknąć z licznika :)
