[ALL B5] Obieg zamknięty
Witam. W momencie włączenia obiegu zamkniętego, włącza się również klima. Czy możliwe jest rozdzielenie tych dwóch funkcji, tak aby sprężarka nie włączała się po włączeniu obiegu zamkniętego? Natomiast przy włączeniu nawiewu na przednią szybę (odparowanie) klima włącza się również, ale to jest według mnie normalne, ponieważ nadmuc**je suche powietrze. Poza tym wszystko chodzi bez zarzutu.
czyli wszystko w normie :cool:
Po włączeniu ob. zamkniętego wyłącz klimę - śnieżynka :razz:
tak musi byc bo jak załancza sie obieg zamkniety to szybko ci szybki zaparuja a z klima nie :wink:
A ja wam powiem, że jest to możliwe, aby włączać obieg zamknięty bez załączania klimy. Miałem tak już raz jak mi się klima coś pierni...ła. :twisted:
Możliwe jest jak na dworzu jest przymrozek, klima ci sie wtedy nie odpali :wink:
:mrgreen: Thanks guys
  • 4 lata później...
Witam,
Podepnę się pod temat. Czy normalnym jest, że gdy włączam guzikiem obieg zamknięty, następnie jeżdżę samochodem na włączonym obiegu zamkniętym, gaszę silnik, uruchamiam silnik ponownie a obieg zamknięty jest wyłączony mimo iż go nie wyłączałem. Tak jakby sterownik klimatyzacji nie miał pamięci włączonego obiegu zamkniętego ? Czy może coś z kodowaniem klimatyzacji mam pomieszane ?
Witam,
Podepnę się pod temat. Czy normalnym jest, że gdy włączam guzikiem obieg zamknięty, następnie jeżdżę samochodem na włączonym obiegu zamkniętym, gaszę silnik, uruchamiam silnik ponownie a obieg zamknięty jest wyłączony mimo iż go nie wyłączałem. Tak jakby sterownik klimatyzacji nie miał pamięci włączonego obiegu zamkniętego ? Czy może coś z kodowaniem klimatyzacji mam pogmatwane ?
tak to normalne..
tak to normalne..
rozumiem, dzięki za odpowiedź
A ja tutaj się wypowiem na temat tego obiegu zamkniętego z włączoną klimą, miałem tak że szło wyłączyć klimę przy obiegu zamkniętym, ale po pewnym czasie gdy naprawiałem rozrusznik odłączyłem akumulator i już później nie szło wyłączyć klimy przy włączonym obiegu wewnętrznym. I wtedy mnie naszło że to musiało się kodowanie skasować po odłączeniu akumulatora wtedy odszukałem na forum jakie mam mieć kodowanie i zmieniłem i od tamtego czasu cieszę się możliwością wyłączenia klimy przy obiegu wewnętrznym. Myślę że dość jasno to opisałem :>
Ja tam mogę wyłączyć klimę bez względu na obieg, ale automatycznie się włącza jak się włącza obieg wewnętrzny. I nic nie było gmerane.
A i takie sprostowanie, klima nie nadmuc**je suchego powietrza. tylko zbiera wilgoć
