[B5 1Z] Czy po wymianie rozrządu trzeba uzupełniać czynnik w układzie klimatyzacji?
Witam,
Wczoraj miałem wymieniony rozrząd i mam wrażenie, że klima nie działa ;( czy konieczne jest uzupełnienie czynnika w układzie po wymianie rozrządu?
jak ktoś sciągał przód do wymiany, i rozpinał obie chłodnice, to układ rozszczelniony i gaz uciekł, nabij u klimiarza i ciesz się chłodkiem ;)
pzdr.
pzdr.
Dziękuję :hi:
Ja wyciągałem cały silnik i nie musiałem klimy nabijać. Zdemontowałem cały pas przedni, odkręciłem chłodnicę klimy od normalnej chłodnicy i wyginając gumowe węże postawiłem kolo auta :naughty:
Najwyraźniej osoba która mi wymieniała rozrząd nie pomyślała o tym :naughty:
To teraz do niej jedź niech zapłaci za nabijanie klimy, przez swoja częściową niewiedzę :> Chyba ze to znajomy :hi:
hehe, nie nie znajomy ale mimo tego jestem zadowolony z jego pracy :decayed: silnik chodzi ciszej i jakby lżej :good:
Grunt to zadowolenie :good:
Zobacz najpierw czy gaz w układzie jest, doraźnie możesz sprawdzić naciskając na zaworek na przewodzie, tylko z wyczuciem i ostrożnie. Usłyszysz syk znaczy gaz jest. Jeżeli jest gaz sprawdź czy powpinali spowrotem wszystkie wtyczki po montazu przodu.
niestety - sucho...
tak się to powinno robić,teraz mechanior powinien Ci ~100 pln oddać za nabicie i uzupełnienie oleju w klimie ,za niewiedzę trza płacić niestety
A ja mam troche inne pytanie, ale mysle, ze w temacie...
Otoz, po wymianie rozrzadu zauwazylem, ze nawiew dmucha normalnie zimnym powietrzu przy ustawionej temp. na 16 stopni, ale jak juz podkrece o jeden do gory i chwile pochodzi na 17 stopniach to robi sie cieplo w aucie. Wczesniej jak mialemustawione nawet 18 stopni to dmuchalo raczej chlodnym niz cieplym powietrzem. Czy podczas wymiany rozrzadu zrobiono cos nie tak? Czegos nie podlaczono moze?
Oczywiscie dodam, ze mowie o sytuacji bez wlaczonej klimatyzacji - wlaczony sam nawiew.
Wymiana rozrządu nie ma wpływu na pracę klapy zimnego/ciepłego powietrza . Może silniczek "umiera " :gwizdanie: .
Wydaje mi się, że w tej chwili są takie temperatury, że tak może się wydawać... bo na zewnątrz jest zimno... ale słońce nagrzewa nas i wnętrze auta i takie może tylko jest wrażenie ;)
Niestety to nie jest wrazenie :(
Dobrze pamietam, ze przed wymiana rozrzadu lecialo letnie/zimne powietrze przy 18 stopniach, a teraz juz przy 17 stopniach leci cieple i robi sie zaraz bardzo cieplo w aucie :(
Moze to wina tego silniczka... czy mozliwe, aby w trakcie wymiany zapomnieli o nim? np. nie zostal podlaczony?
EDIT:
A moze to byc wywolane przez nowiutka pompe wody, ktora byla rowniez wymieniona podczas wymiany rozrzadu?
Silniczek nastawny klapy nie ma nic wspólnego z rozrządem ani jego wymianą . Jedynie może podczas zdejmowania przodu auta i późniejszym składaniem zapowietrzony został układ chłodzenia ?
dobry mechanior kto przy wymianie rozrzadu rozpina klime :sick3:
Ja tylko czekam aż będę miał wreszcie swój garaż - kupuję kluczę i będę sobie sam robił większość(jak nie wszystkie) napraw... szkoda mi pieniędzy na "naprawy" po których i tak trzeba poprawiać... :wallbash:
Jak kto - partacz . Pseudomechanik ,który zna dobrze tylko polonezy . Chodziło mi o zapowietrzenie układu chłodzenia silnika :wink4: . Sorry za OT.
  • 2 miesiące temu...
Witajcie,
sorki, że odgrzewam ale dopiero teraz wziąłem się za klimę... złamana noga itd :wallbash: tak więc okazało się, że Pan który wymieniał mi rozrząd rzucał chyba chłodnicą od klimy... jest dziurawa jak sito :| w zeszłym roku wywaliłem 600zł na nową bo miała nieszczelność... w tym roku powtórka z rozrywki :kwasny: także można śmiało podsumować, że wymiana rozrządu wyszła ~2000zł :shocked::kwasny::wallbash:
