Spociki Łódzkie
kuźwa stąd nie widać, ale tak się zastanawiam czy niema jakiego cypideusza do odpowietrzania nagrzewnicy, ostateczność to ściąganie przewodu :chytry:
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,1 mln.
heh jeszcze zebym wiedzial gdzie to jest i co jak go odepne ?? :D sie wyleje wszystko :)
:polew:
delikatnie go uchylić żeby tylko powietrze mogło uciec :>[br]Dopisany: 30 Marzec 2010, 17:23_________________________________________________a gdzie się ukrywa listonosz, miał z flaszką wpaść :mysli:
jak staniesz z przodu auta to musisz się zabrać za przewód od strony pasażera bo to powrót z nagrzewnicy. nie musisz go ściągać całkowicie tylko kawałek bo w nim jest specjalna dziurka do odpowietrzania
racja. Dogrzać silnik, zsunąć wąż i przez dziurkę poleci płyn, jak lekko przygazujesz. Wtedy wąż trafia na swoje miejsce i układ jest odpowietrzony. Nadmieniam, żeby odpowietrzać przy HI na klimie.
dobra tera możemy pogadać :naughty:[br]Dopisany: 30 Marzec 2010, 21:08_________________________________________________jakie w serwisach pracują paproki to ręce opadają :doh1:
Yo panowie. Nowy w dziale łódzkim, więc powitać.
A z serwisami to u mnie żaden mechanik nie zarobi, bo każda przygoda z serwisem, kończyła się awanturą :(
Ps. Gdzie robicie spociki, wpadłbym chętnie?
robiłem dzisiaj samochód na gwarancji jeszcze a mexyk taki, że o pierdo...e
kable od czujników klocków pourywane i hamsko izolacją zawinięte żeby niebyło widać co jest w środku :bicz:[br]Dopisany: 30 Marzec 2010, 21:24_________________________________________________jest propozycja na sobote :mysli:
hmm musze zerknac pod maske skor mowice ze da sie to jakos tak bezinwazyjnie zrobic :) Powitac Świeżaka ;)
świeżak stawia na pierwszym spocie :drunk:
Kurna ale mama nadzieję, że alko, bo zabrzmiało :shocked:
Jeśli chodzi o odpowietrzanie to nic nie bój. Wymieniałem niedawno termostat i potem odpowietrzałem. Tak jak chłopaki piszą, luzujesz opaskę lewego węża przy nagrzewnicy. Zsuwasz ją i widać dziurkę w wężu. Ściągasz lekko wąż z rury nagrzewnicy, ale tyle, żeby tylko dziurka z niego zeszła. Klima na max gorącego i odpowietrzasz. Potem nasuwasz, dokręcasz opaskę i gotowe. Nagrzewnica jest za kratką pod podszybiem. Trochę jest tam ciasno, ale dasz radę.
Tu masz pomoc rysunkową: http://www.tonyhalik.neostrada.pl/tymczasowy/pomoc.jpg
a o czym myślałeś :naughty:
hahahahah i juz zepsuty :polew: :polew: :polew:
lo w pytke :) to ja nie przyjezdzam :D
przyjedz sprawdza Ci chlopaki rurki :gwizdanie:
kto jest zepsuty :tongue4:
