Spociki Łódzkie
hmm :] to ja juz mam jak na ssaniu, ostatnio ta bestia mi wpieprza 13l gazu
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,3 mln.
panowie przestańcie juz o tych wyscigach i rezystorach :polew:
po prostunapijmy się :drunk:[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 22:14_________________________________________________PYK
dobrze gada, polać mu :>
Krzysiu...ja tylko na pytanie odpowiedziałem :wink4:
Siemanko :hi: :hi: :hi:
witam witam :)
Świąteczne Siemanko wszystkim :hi: :hi:
rkwon widziany wczoraj ok. 11.00 na wysokości Idczaka w Zgierzu :decayed: :decayed:
Tylko czemu nie używa CB :bicz3: :bicz3: :bicz3: :bicz3: :bicz3:
Seba fajny zajączek :wink4: :wink4: :good: :good:
siemka :)
hmmm o 11 to na bank nie bo wtedy to w domu bylem jeszcze ;) po 12ej to moze tak lecialem tam na leczyce :)
radyjko chyba mialem wlaczone :) chyba :P
hhyhyhyh zajaczek :)
czy jest mozliwosc wagiem sprawdzic czy rozrzad jest dobrze ustawiony ?
:hi: :hi: :hi:
każda się nadaje a jak jeszcze ma jakiś mały ekranik LCD co by można było widzieć co się kręci to już wypas :wink4:
pogadam z kumplem i zobaczę co on tam ma dokładnie :wink4:
Witam. Jesli cos tam jeszcze bedziecie krecili to moge sie zjawic z kamerka HD i moim srebrym klekotem. Jestem swierzak jesli chodzi o spoty takze bez cisnien:)
fajnie masz ogarniętą furę więc nie wiem czemu jeszcze na żadnym spocie nie byłeś :mysli:
Powitać. Niniejszym oblewam Was wodą :decayed:[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 11:04_________________________________________________B4rt4s - nie sprawdzisz rozrządu VAG'iem - sam przecież wiesz, jak ustawiałeś, a może nawet masz fotkę. Na kole pasowym wcięcie pokrywa się z trójkącikiem na obudowie, a koła wałków rozrządu krechami do siebie po wewnętrznej.
no wiem ze jest ustawiony o jeden zabek inaczej niz byl bo ktos wczesniej sobie malowal znaki no i samochod mi troche wiecej pali. i teraz pytanie... czy o jeden zabek moze wiecej palic ??
pewnie że może, ale czy po tym przestawieniu auto normalnie chodzi? odpala bez problemów? :shocked:
może, bo jak się nie zawory zamykają za późno lub za wcześnie, to komp musi wtryskiwać więcej paliwa. Jest w ogóle szansa, że ktoś Ci odkręcał koła zębate i po prostu je przestawił? Tam chyba nie ma klina, więc tak może być.
siemka :)
:good: faktycznie po 12-tej :good: - jechałem tam dwa razy i mi się :rolleyes: :rolleyes:
CB chyba :no: włączone - krzyczałem, wołałem i nic :no: :no: :decayed: :decayed: :decayed:
Jak tam foty :?: :?: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
ehh kurfa.... samochod odpala dobrze, jezdzi dobrze, ale pali wiecej gazu.
:hi: :hi: :hi:
Boje sie troche tej ŁDZ Bandy :)
Uploaded with ImageShack.us
i prawidłowo :polew:
:)[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 11:41_________________________________________________
siemka :)
hehe no moze zciszone bylo :) nie pamietam ale serdecznie zaluje :)
zdjecia trzeba troszke porezac i beda :) takze wszystko kwestia czasu
:good: :good: :good: :good:
:heat: :heat: :heat: bo już się przestraszyłem, że tylko jedno wyszło :polew: :polew: :polew: :polew:
nie nie spoko beda tylko czas mi potrzebny dlubie ile moge takze bedzie na pewno :)
