Spociki Łódzkie
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
bo nie wiem o jaka Kimiemu chodzi
Ok. 20kg waży gryf Olimpijski o dł. 220cm i fi 50mm, bez zacisków.
No to ta 1.5 metra waży gdzieś tak z 15kg.
sa tez o tej samej dlugosci ale mniejszym przekroju i maja kolo 16-17 kg
O,taki:
Długość całkowita: 180 cm,
- Długość części chwytnej: 125 cm,
- Długość części na ciężary: 27,5 cm,
- Średnica: 28 mm,
- Waga: 10 kg,
sa naprawde rozne gryfy[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 11:39_________________________________________________dlugi moze byc wazna jest srednica[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 11:39_________________________________________________jesli taki jak tu
ale wazna jest srednica bo zdjecie Ci tego nie powie ;)
ten ze zdjecia wyzej ma 10 kg
Tylko nie gwintowany, ale gładki, gdzie obciążenia blokuje się takimi sprężynowymi zaciskami. średnica około 3 cm, tych końcówek co się zakłada obciążenia tak z 6, może 7 cm
7 cm srednicy ?? bankowo nie :D albo ma 2,8 cm :) albo ok 5 max :) jak 2,8 to ok 10 gk gryf jak ok 5 cm srednicy ok 20 kg wagi
ja mowie ile bylo u mnie na silce bo pytalem :D na laweczce na gryf zaozylem po 15 na strone i ciezko bylo wiec poszedlem az sie dowiedziec ile ma gryf :D
7 na końcach tam gdzie się zakłada obciążenia, ale to tak "na oko", jak będę w środę na siłce, to jakoś palcem pomierzę i potem w domu linijką ten palec :D
[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 11:52_________________________________________________
No dokładnie, ja też założyłem po 10 najpierw i kurde spuchłem od razu, musiałem zmniejszyć :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
ok dobra mowie gryf gryfowi nie rowny u mnie sa dwa dlugie te olimpijskie jedenma 22 kg drugi 17 sa takie same roznia sie srednica nie koncowek tylko
tu gdzie trzymasz dlonie :) a ja na rozgrzewke zakladam po 20 na strone :P[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 12:02_________________________________________________i tylko na grubszym na tej 22 kg bo po prostu wygodniej w dloni lezy tamten jest znacznie cienszy i jakos c**jowo sie trzyma pozatym ugina sie mocno przy 90 kg ;)
Ja jebe, 90 kilo to jakby mnie przygniotło, to by mnie chyba wycisnęło jak banana ze skórki
damy rade kimi wezmiemy 200 :P
Chyba w pięciu... :kox: :kox: :kox: :kox:
eee nie przesadzaj :) we 2 bysmy dzwigneli na miekko :D
Jakie rozważania wogóle dzisiaj :) Każdy gryf olimpijski czyli prosty fi 50 waży 20 kg. Gryfy fi 29, 29 ważą różnie w zależności od długości, mój np waży tylko 8 kg
Ale ta średnica 5cm to w którym miejscu jest mierzona? Tam, gdzie się łapie łapami? :mysli:
fi 50 jest tam gdzie nakładasz obciążenie, tam gdzie trzymasz rękami olimpijski ma też około 3 cm
Aha, no to może i by się zgadzało, choć na oko wyglądało mi to na minimum 6 cm.
Ten waży 8 kg, długość 180 cm[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 12:50_________________________________________________I to widzę że z nakrętkami waży 8 kg.
Mam ten dokładnie: http://www.bcaa.pl/inni/gryf_gwintowany_prosty_28mm_182cm_1016.html
