master2099 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam mam Audi A4 1.9 tdi 110 KM mam go od miesiaca od kupna wszystko bylo wporzadku az zaczelo sie dziac cos dziwnego przy predkosci 100-120 na godzine spadala moc i jakby turbina sie wyłączała , jak sie go zgasi i odpali znowu turbina "ciagnie" az do tej granicy 100-120 . bylem już na 2 komputerach na 1 wyszlo ze blad kolektora ssacego . za drugim razem bylem w DIESEL SERVIECE w poznaniu na białośliwskiej gdzie stwierdzili po podłączeniu do komputera i zajrzeniu ze turbina jest "zawalona" i nadaje sie do czyszczenia ( koszt u nich 600zl) . ale moj mechanik rodzinny widzi inne objawy wskazujące na pompę wtrysku(mysle ze tak sie to nazywa) lub wtryski . takie jak przy przegazowaniu go do 4,5 tys obrotów w silniku tak jak by sie wyłączało cos i chodził "na dwóch garach" i nie leci czarny dymek tylko siwy . (sprawdzana byla szczelnosc wezykow dochodzących i wychodzących od turbiny, wymieniony filtr paliwa , olej + filtr oleju i filtr powietrza) .prosze o porade bo nie wiem czy dac turbine do czyszczenia czy jakas inna opcja bo jednak wyczyscic turbine to troche kosztuje jestem laikiem wiec z gory wybaczcie za bledy w nazwaniu czegos
marcin78 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Nie jestem specjalistą jeśli o logi , ale powinieneś wrzucić to co wypluł Ci komp. Spece od logów wyjaśnią temat
pastaldo Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Zrób logi będzie wiadomo. Ale jesli Ci powiedzieli że turbina jest zawalona to ja wyczyść. Ale nie dawaj im 600zł za taką robote. Mówisz że masz "rodzinnego" mechanika. Niech wyciagnie turbinę filozofii niema. Wyczyścisz ją nawet sam a z pomoca tego mechanika na 100%. Na forum jest krok po kroku jak to sie robi, co odkręcić co wyczyscić itp. A za 600zł kup cos pozytecznego. Te objawy które opisałes to typowy objaw przeładowania ale logi potwierdza to na 100%. Czyszczenie turbiny na pewno nie zaszkodzi a pomóc tylko może więc ja bym na Twoim miejscu to uczynił.
marcin78 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=63377.0;highlight=czyszczenie+turbo
pastaldo Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=63377.0;highlight=czyszczenie+turbo bardziej niż łopatologicznie a to nie jedyny wątek o czyszczeniu. Jest nawet gdzieś filmik nagrany z całym przebiegiem czyszczenia
master2099 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 tyle ze nie mam kabla zeby podlaczyc samemu komputer wiec ciezko a jak bylem w serwisie tylko podlaczyl zobaczyl i nic wiecej
pastaldo Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 tyle ze nie mam kabla zeby podlaczyc samemu komputer wiec ciezko a jak bylem w serwisie tylko podlaczyl zobaczyl i nic wiecej Zagadaj do chłopaków w jakims wątku odnośnie spotów w waszej okolicy i ktos Ci pomorze. Ewentualnie jakiegoś browara postawisz i Ci chłopaki zrobia cop trzeba. A jesli masz laptopa to zainwestuj 30zł na alllegro idzie kupic interfejs i będziesz miał pod ręka jak będzie potrzebny. W serwisie zapłacisz 100zł za głupie podłaczenie i sprawdzenie błedów a tak za 1/3ceny będziesz miał swój
semi281 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 A próbowałeś turbinkę rozruszać na trasie?? Już trzeci sezon na wiosnę mam problemy z zawaloną turbiną(warszawskie korki i zima nie sprzyjają temu urządzeniu), lecę wtedy na obwodnicę, zatrzymuję się i startuję od pierwszego biegu , na każdym do ponad 3500 obr. Gdybym przydusił podczas jazdy, to odcięło by mi turbinę na czwartym, lub piątym biegu, jak startuję od jedynki, turbawka się nie odłącza. Przegonię ją kilka razy i na rok mam spokój.
Skeeber Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 zapieczone kierownice to jedna z niewielu bolączek tego silnika, wyczysc turbo w pierwszej kolejnosci - to proste :decayed:
pastaldo Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 rozruszanie nic nie dało było mało prawdopodobne że da sie rozruszać skoro masz aż takie zwiechy. jakby się raz na jakiś czas zdarzało to może ale u ciebie jest masakra jakas. Mówie rozbierz to turbo i wyczyść a na pewno nie pożałujesz
pokson Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 kolego tu masz link http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=63377.0;highlight=czyszczenie+turbo jak to mniej więcej zrobić. Jak pastaldo napisał, nie pozałujesz
