[B5 AJM] Auto nie jedzie po zmianie biegu!!!!!!
witam :a4fan:
Mam problem ale niewiem czego on konkretnie dotyczy!!!
Jestem posiadzaczem :a4fan: z 2000 silnik B5 AJM, Czasami zdarza mi sie taka sytuacja że jadąc zmieniam bieg na 2 i chce dodac gazu a auto na załączonym drugim biegu niereaguje gdy dodaje gazu tak jak by niedostawał paliwa (miesiąc temu zmieniłem filtr paliwa), czasami dzieje się to samo na biegu trzecim.
Jak zmieniam bieg i chce dodac gazu auto ma małe szarpania dziwnie się zachowuje nieczuje że dostaje paliwo, Jak wcisne sprzęgło i puszcze to wszystko wraca do normy, ACHA całe to zamieszanie dzieje się gdy jeżdze po mału.
Tak przy okazji czy w Audi jest normalne że pedał sprzęgła chodzi tak twardo? Miałem honde i passata i pedały od sprzęgła pracowały normalnie leciutko???
Będę wdzięczny za pomoc tym bardziej że wybieram się do mechanika a nieznam żadnego dobrego fachowca w 3mieście który się zna na :audi:
Pozdrawiam wszystkich!!! :a4fan:
no wlasnie nie!!!!
dodaje gazu a obrotry sie nie zmieniaja, .
samochod tak jak by nie reaguje na dodawanie gazu, dopiero jak drugi raz wcisne sprzeglo i wrzuce bieg ponownie a czasami tylko wcisniecie sprzegla powoduje ponowna jazde i wtedy reaguje juz na dodanie gazu.
[br]Dopisany: 26 Grudzień 2007, 17:12 _________________________________________________SCHILLER a co myslisz o tym twardym pedale sprzegla?
twardym pedałem sprzęgła bym się nie martwił, gorzej jakby nie było nic pod nim :)
jeśli nie reaguje na gaz, może pompka paliwowa? albo przepływomierz coś ściemnia.
no niewiem jutro smigam na kompa!!!!
Ale moje pytanie z tym twardym pedałem - taki pedał juz byl kiedy kupilem auto czyli 1,5 roku temu.
Chodzi mi o to czy u mnie jest twardy tzn twardo 'ciezko' chodzi, czy tak jest w Audi?
Ten pedał niema nic wspolnego z tym ze auto nie jedzie.[br]Dopisany: 27 Grudzień 2007, 20:21 _________________________________________________no i wszystko jasne!!!!
problemem jest ZAWOR WALKA ROZRZADU nr G-40.
Kosz tej czesci w serwisie okolo 200 zlociszy.
To jest przyczyna tego ze auto po zmianie biegu nie jedzie i niema TEŻ przyspieszenia, no i autko zaczelo wiecej palic.
Karolina czy udało Ci się zdjagnozować w 100 % i naprawić tą usterke z drugim biegeim? Mam podobnie i nie wiem co to moze być ?
