[B7 BLB] Lakier czarna perła-Bixy,LedyA6C6,FK..
Na jaki kolor pomalować 17" fele?(zimówki) 307 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Na jaki kolor pomalować 17" fele?(zimówki)
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Będę rezał spryski mgiełkowe :decayed: podgrzewanie działa sprawdzone,modzik na zime jak znalazł :wink:
:hi: rezam schładzanie schowka za pomocą klimy :naughty: modzik bardzo prosty a zarazem praktyczny,i nie zajmuje tyle miejsca co lodówka :decayed:
Zainteresowanym udziele informacji :decayed:
co tu udzielać? W nagrzewnicy zaślepkę wyciągasz w schowku wycinasz otwór w zaznaczonym miejscu w wkładasz rurkę z zamykadełkiem ityle :)
Tosz cała filozofia:heh
:decayed:
---------- Post dopisany 10-11-2012 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 07-11-2012 at 16:13 ----------
Do auta wpadły też dystanse tył 20mm i przód 10mm do pakietu zima :decayed:
Dobrze jest?
:thumbup1:
Daniel widze że cały czas coś grzebiesz przy ropnioku :decayed: teraz byś heble zmienił :whistling::wink:
Na takich szerokich dystansach będzie chyba trochę pływalni auto no nie?
Czytasz w moich myślach :decayed:
---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ----------
Zawita w autku stabilizator rs4 i wszystko wróci do normy :decayed:
Nic nie będzie pływało.. bo niby dlaczego ma się tak dziać? Jeśli dystanse są dobre jakościowo i nic nie będzie "biło" w kołach to wszystko będzie dobrze. Zwiększył się rozstaw osi i auto powinno być stabilniejsze. Podobno po montażu dystansów lub felg z mniejszym ET łożyska dostają mocniej po d*pie :kwasny:
Tak to wygląda już zamontowane
Aby do lata :decayed:
Teraz redbull zawsze zimny :naughty:
Nie pijam takiej chemii :wink: wolę soczki marchwiowo bananowe :decayed: a jak już jest okazja na chemię to FINKA :naughty:
---------- Post dopisany 22-11-2012 at 19:36 ---------- Poprzedni post napisany 18-11-2012 at 14:18 ----------
Dziś dotarły żaróweczki,trzeba zakładać ostatnio coś mgliste poranki
Jesli to są te, które ja ostatnio wrzuciłem to zakładaj bo będziesz zadowolony. :kox: Jaką barwę kupiłeś?
:thumbup1: pewnie Hamer tu palce maczał :wink::grin::grin:
7500k :whistling:
Dokładnie :decayed: dzięki za linka do aukcji :wink:
:hi: Żeby nie było,że się nic nie dzieje taki mały modzik :decayed: Nowe żarówki w halogen
Muszę coś teraz zrobić z postojówkami bo wyglądają jak siki Weroniki :grin:
Z bixami jest perfekt :decayed:
pięknie panie :wink: tylko mi daniel zdradz tajemnice po co ściągałeś zderzak :eusathink:
