[B5 1.6 101KM 1996] Problem z wymiana paska rozrzadu
Witam! Mam pewnien problem chce w swoim kochanym samochodziku wymienic pasek rozrzadu i nie wiem sie do tego zabrac. Do paska jest utrudniony dostep totez jestem zmuszony do rozebrania calego przodu samochodu czy moze jest jakis inny sposób?? Czekam na szybka odpowiedz z gory dzieki pozdrawiam
W TDi trzeba. Takze mysle ze w 1.6 tez sie nie obejdzie.. :thumbdown:
zdejmij cały przód będzie dużo łatwiej :th:
Słyszałem że niektórym się udało przy tym silniku wymienić bez ściągania przodu ale nie bardzo to sobie wyobrażam. " Ciemność widzę ciemność.... " :kox:
chlodnice od klimy tez trzeba demontowac czy wystarczy gaz spuscic?
No nieeeee !!!!
Chłodnicę od klimy odchyla się tylko na bok bez odłączania węży, tylko warto ją jakoś podwiesić żeby się coś nie oberwało.
zresztą tu masz opisane ładnie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,6924.0.html
W 1.6 aż tak ciasno nie jest. Ręce i narzędzia się zmieszczą dla mechanika z doświadczeniem nie będzie stanowiło to problemu więc przodek będzie kompletny i nie będzie obaw że cos się uszkodzi. Ja osobiście nie rozbieram ale tylko w 1.6 w innych niestety trzeba. jak chcesz to sam robić to jednak polecam rozebrać bo będziesz miał wszystko na wierzchu i nie będzie możliwości z ze popełnisz jakiś błąd
