[B5 ADP] Pompa centralnego zamka-naprawa!!
Witam mam problem padła mi pompa centralnego zamka a konkretnie rozsypal mi sie ten wiatraczek co jest w srodku mam pytanie czy jest mozliwosc naprawy tego czy lepiej odrazu wymienic cala pompe? a i jeszcze jedno pytanie wiem ze jest duzo rodzajow pomp i maja rozne numery moja to 8D0 862 257E czy moga ja zmienic na inna?? POZDRAWIAM!
Witam,
jeśli rozsypał sie grafitowy wirnik od pompki to mozna go wymienic, co do wymiany calej pompki to moze miec inne numery ale musial bys szukac takiej aby miala to co twoja czyli alarm i zdalne sterowanie
Mam taką pompkę jak szukasz . Pisz na PW
miałem podobny przypadek(rozsypał się wirnik), kupiłem pompkę z AUDI A6 C4 wymieniłem sam wirnik i wszystko działa :good:
wirnik pasuje tez od golfa 3 - na szrocie kupisz za 20-30 PLN (założony u mnie :naughty: )
Nie każdy pasuje . Jesli już to tylko z pompki VDO. Hella były grubsze
przekladasz caly silnik z wirnikiem, mała przeróbka i wszystko pasuje, jest opisane na forum w dziele "sam naprawiam"
Można i tak , tylko silniczek ma wyjście rurką pod innym kątem i trzeba zrobić złączkę z wężyka
