darecki_123 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Panowie, może ktoś ma doświadczenie z montażem / demontażem deski rozdzielczej. Chciałbym w swoim podregulować prawa strone ponieważ delikatnie (jakieś 2-3mm) nie trafia z boczkiem drzwi pasazera - jest troche wyżej niż boczek drzwi (lewa strona jest ok). Co trzeba zdemontować, zeby dostać sie do śrub mocujących deskę i czy ewentualna , mala regulacja jest możliwa ?
wrclaguna Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Zdejmij oslone boczna w desce po prawej stronie , tam zobaczysz dwie srubki i tylko nimi mozesz cos wyregulowac
darecki_123 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Dzięki, a pozostale mocowania np. pod schowkiem pasazera nie trzeba odkrecac ?
wrclaguna Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Nie wiem jaka ta różnice masz ale cyknij fotkę to zobaczymy. Na razie nie musisz , sprawdź tylko te śruby a później pomyślimy, bo co do ustawienia całej deski to jest troszeczkę rozbierania
darecki_123 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Dzieki za odpowiedż, w wolnej chwili cykne foto. Z tego co sobie przypominam, to chyba w tamtym roku probowalem regulowac na tych srubach, jednak nadal jest troche za wysoko. Mogłem jeszcze troche opuscic deske ale wtedy nie trafial mi otwor w ten metalowy stelaz.
wrclaguna Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 To musi byc inna przyczyna a co sie stalo jak mozna zapytac , skad taka roznica w wysokosciach
darecki_123 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 taki juz kupilem, w sumie nie bardzo sie rzuca w oczy, jednak mi przeszkadza ;-) p.s. moze masz jakas fotke jak to prawidlowo powinno wygladac (chodzi mi o strone pasazera)
gularz27 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 skoro coś nie pasuje,a w Audi to niedopuszczalne,to coś ktoś kombinował.Znasz przeszłość auta? mógł być strzał z tej strony...
zbigok Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 A może boczek jest źle przypasowany. Ktoś zdejmował i ... :gwizdanie:
darecki_123 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Wlasnie pomyslalem o boczku hmm.. Co do samochodu, to był sprawdzany przez kilku niezaleznych mechaniorów i raczej powaznych uszkodzen w nim nie bylo Moze było cos naprawiane pod deska lub zdejmowany był boczek ? A w boczku jest jakas regulacja wyżej - niżej ?
wrclaguna Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 W tapicerce nie ma regulacji boczek jest mocowany na spinkach
