[ALL B6] Usterka podnoszenia/opuszczania szyby.
:hi:
Dziasiaj będąc na myjni zauważyłem że troche wody przedostało się do wnętrza od strony pasażera. Myśląc, że szyba niedomknięta dałem guzik w góre i usłyszałem tylko "piaskowy" dzwięk to samo robiąc w dół. Szyba ani drgnie musiałem ręcznie wypchnąc ją do góry kilka milimetrów aby się domknęła. Wygląda to tak:
Chciałem rozprówać dzwi i sprawdzić jednak wczesniej zapytam się tutaj o możliwą przyczyne usterki i drugie jak zdemontować bok drzwi aby dostać się do mechanizmu. Mam nadzieje, że szyba nie opadnie sama podczas jazdy?
Znam dokładnie taki dźwięk z poprzedniego samochodu, spadła mi wtedy linka z tego bębna przy silniku i to trzeszczenie to jest właśnie jej "mielenie" - nie wiem jak to nazwać, u mnie po wyjęciu linka była pozałamywana i pognieciona tragicznie przez to kręcenie.
Najlepsze rozwiązanie tylko i wyłącznie wymienić mechanizm podnoszenia szyby miałem to samo :kox: :gwizdanie:
potwierdzam, miałem tak samo - jedynie wymiana mechanizmu.
będzie wytarte koło, po którym linka się przemieszcza i prowadnice linki
trzeba wyjąc mechanizm od podnoszenia szyby który wyjdzie z ramka co jest wokół szyby. Niestety troche rozbierania i rozkręcania jest
Dzisiaj wymieniałem cały mechanizm podnoszenia szyby, tyle że od strony kierowcy. Szczerze pisząc nie orientowałem się nigdzie
jak to zrobić, intuicja zrobiła cuda :) niestety nie dokumentowałem tego w postaci zdjęć ale puki co pamiętam na bieżąca co i w której kolejności odkręcać i wyciągać. Robota na 1,5h dla laika + pomoc do wyciągnięcia ramy z szybą i mechanizmem i do włożenia go do drzwi :) Koszta jakie poniosłem za używany oryginalny mechanizm to 160zł no i 6-cio pak piwka :>. Do "operacji" potrzebne będą imbusu i śrubokręt krzyżakowy. Na początek zdjęcie boczka drzwi (na zdjęciu kolor zielony)=> centralnie na dole wkręt, cztery wkręty za listwą ozdobną na drzwiach (na zatrzaskach) i dwa wkręty pod uchwytem drzwi. Ja odciągałem boczek od dołu (dwa lub trzy zatrzaski na całości boczka). Wyłania nam się gąbka wyciszająca która w całości oderwałem. Odpinamy wszystkie kostki, następnie odkręcamy silniczek (kolor żółty)podnoszenia szyby, który mocowany jest na trzech wkrętach. Pod nim kryje się mechanizm z rolką nawijającą linkę którą wyczepiamy z blachy. Odkręcamy następnie wkręty mocujące szyny prowadnic szyby (kolor pomarańczowy). Dalej przystępujemy do odkręcania ramy drzwi, chyba pięć śrub imbusowych (kolor czerwony). Uważając na szybę, linki od szyby i kostki z przewodami wyciągamy do góry ramę szyby wraz z prowadnicami i szybą oczywiście. Wymieniamy mechanizm na nowy => wyjęcie szyby + cztery wkręty, niestety nie ma zdjęcia :( i przystępujemy do czynności odwrotnych. Nie napotkałem żadnych trudności, wszystko spasowało się tak jak fabryka to zrobiła. Mam nadzieje że choć trochę pomogę i z góry przepraszam za niefachowy język :) Jakby co to ślijcie zdjęcia z problemami, postaram się pomóc. Pozdrawiam i powodzenia.
Miałem niedawno to samo. Kupiłem mechanizm kompletny z linkami za 80zł ale trochę się naszukałem. Niebawem wymiana.
Witam wszystkich,
Odkręciłem wszystkie czerwone i pomarańczowe śrubki pokazane na tym rysunku u góry
...ale wychodzi mi przód okna z prowadnicami i ramkami od strony lusterka,
a od strony klamki do drzwi nawet nie drgnie. O czymś zapomniałem?
Nawet odkręciłem te 2 śrubki z boku na środku drzwi przy zamku od drzwi - ale nic to nie dało.
Może ktoś mi pomóc, może trzeba zdjąć tą cała gumę wokoło drzwi , albo te wycieraczki na dole okna.
Może są tam gdzieś jeszcze jakieś spinki/zaczepy.
Sam już nie wiem dla czego ten tył nie chce wyjść.
Mowa oczywiście o A4 B6 z 2003 , Sedan. Elektryczne szyby i lusterka na przodzie.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Dziękuję.
