HARIBO 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam ma problem centralny zamek przestał działać pompka w bagażniku nie wydaje już zadnych odgłosów dodam ze wczesniej po zamknieciu auta chodziła bardzo długo tak jakby sie męczyła wydawała zmulony głos . Pomózcie co mogło paść bo nie wiem jak do tego sie zabrać czy kupywać wszystko nowe czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Sprawdź wężyk który idzie do wlewu paliwa, u mnie kiedyś tam się coś podziało z nim i właśnie tak muliła i nie chciała albo otworzyć auta albo go zamknąć. Po drugie jeśli pompka nie chula to ją wyjmij i daj do jakiego serwisu RTV i tam ci sprawdzą za 10zł czo jest nie tak, u mnie były zimne luty i nie łączyło wszystko jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARIBO 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 No wlasnie kolego bak musiałem otworzyc recznie juz bo rezerwe mialem Już jest jakiś punkt zaczepienia to całątą skrzynke dawałeś do sprawdzenia czy samą pompke sie jakos wyjmuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Jeżeli długo pracowała to tak jak kolega napisał gdzieś musial układ się rozszczelnić(bardzo możliwe że przy siłowniku klapki paliwa) i nie stawia oporu przez co mogła się przegrzać pompka .Bardzo często spotykam się z ODKROJONYMI lutami na płycie wystarczy lutownica i poprawić je i jest ok , chyba że stopiła się przy silniczku i tak bywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 tez mi kiedys sie rozszcelinila raz sie otwieralo raz nie, podjechalem do naprawy rtv car i mi zlutowali na plytce i dzialalo rok az sie zepsula.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mi w swoim po prostu w srodku magnez rozsypal sie w drobny mak pomoglo tylko wymiana na nowa pompke, z allegro wyhaczylkem za 350zł uzywke, a nowka chyba cos 700, niepamietam dokladniej.. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin78 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=83065.0;highlight=centralny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 jak coś to pompkę mam oddam tanio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARIBO 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Dieki chlopaki za pomoc padł (pokruszył sie grafitowy wirnik) biore sie za wymiane Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A skąd taki wirnik z łopatkami wygrzebałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moicz 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 A skąd taki wirnik z łopatkami wygrzebałeś? ja kupiłem na szrocie(kurniku) za 80 zł od A6 C4, zależało mi tylko na grafitowym wirniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krupskim 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Jak będziesz szukał wirniczka z łopatkami , to musi by c z pompki VDO . Z pompki HELLA się nie nada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin78 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 http://allegro.pl/kompresorek-do-audi-a3-a4-pompka-centralnego-zamka-i1561769566.html wymieniałem u siebie, kupowałem od tego gościa śmiga do dzis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARIBO 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Dorawłem pierwszy lepszy kompresorek Akurat ten ktory mam jest z A8 kupilem za 100pln takze bez lutowania i takich tam przepiełem tylko sam kompresorek i hula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
