Podłączenie przewodów CAN z zegarów do radia
Posiadam Chorus II, kupilem od kolegi z forum oryginalny kabelek z pinami i wtyczka zielona, podlaczylem wszystko tak jak powinno byc, problem jest taki ze radio nadal nie wylancza sie po kluczyku, jest podswietlanie i tyle ,czy wylancza sie po godzinie to jeszcze nie probowalem , podlanczalem pod VAG, mialem tam wartosc zero, dalem wiec 01, i tak wybilo 1 , nie da sie zapisac 01, i nadal to samo , pomoze ktos???? dodam jeszcze ze jak przekrece kluczyk to wyswietlacz robi sie jasniejszy czyli przechodzi tak jak by ze stanu spoczynku na prace i mocniej swieci , zmienilem teraz na wartosc 17 ,bo tak wyczytalem na elektrodzie , ale nadal jest to samo co bylo, juz nie wiem co mam robic , dla mnie nie ma znaczenia czy bedzie pokazywac stacje radiowe na liczniku, chodzi mi tylko o to by wylanczalo sie po kluczyku :wallbash: i do tego chcialem dodac ze nie moge polaczyc sie z kanalem 56 (radio) moze tutaj jest przyczyna ??dlaczeg VAG nie loguje sie do tego kanalu???
a Cana do licznikow podlaczyles...bo jesli tak to radio jest chyba kopane ze nie moze sie polaczyc :wallbash:
podlaczylem te dwa kable oryginalne z wtykiem zielonym do radia i dwoma pinami do licznika , odpowiednio tak jak powinno byc can h i can l, podswietlanie jest po canie , ale nic wiecej ;/
no to zostaje tylko Vag`owanie bo innej opcji juz nie ma :mysli:
ja tez mialem problemy z Vag a robiles juz kiedys cos Vagiem?? bo moze mas nie aktywny ?? to jest najczestszy problem (sam go mialem)
vag mam w pelni aktywny , uzywam 3.11, full registred, problem w tym ze nie wiem dlaczego nie laczy sie z radiem w pozycji 56 RADIO, a chyba powinien, tak jak wczesniej pisalem , jak jak dalem na 17 adaptaion, to na kanale 62 mialem wartosc 0, zmienialem na 1 , 17 ,18 , ale to nic nie dalo, podswietlanie dzialalo nawet bez adaptacji odrazu jak podpialem kabelki na wartosci 0 na kanale 62, nie mam pojecia gdzie jest problem , :mysli:
Chyba ze trzeba zrobic jakos kodowanie radia , skoro go VAG nie czyta, czy robi sie cos takiego??? bo skoro wczeniej nie bylo oryginalnego radia , to moze dlatego vag go nie widzi , zna sie ktos na tym??? jak zrobic by podczas scanowania vag widzial radio , pamietam ze w passacie vag scanowal mi radio , a tutaj nic :wallbash:
wyjscia sa dwa jesli nie mozesz polaczyc sie z radiem...albo zle podlaczone kableki albo radi jest uszkodzone...bo o ile sie nie myle to z Vagiem powinno sie polaczyc bez problemu :hi:
hmm, jedno mnie neka czy jezeli kable byly by zle podlaczone przy liczniku(malo prawdopodobe bo zanim wpinalem to dwa razy sie upewnilem jak ida kolory) to czy bylo by podswietlanie radia???
raczej nie byloby podswietlenia ale tego nie jestem pewien...podejdz do kogos z innym Vagiem jeszcze
wyciagnalem dzis raz jeszcze licznik by upewnic sie czy wszystko jest ok podlaczone, sprobowalem zamienic piny ,efekt ->brak podswietlanaia , wiec wrocilem tak jak na schemacie , ale nadal to samo ,podswietlanie jest, a po kluczyku sie nie wylancza i vag nie skauje radia, sprawdzalem miernikiem kable i wszystko jest tak jak powinni byc, nie wiem gdzie jest blad ;/ :wallbash:
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli musisz do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
wsio (chyba grin )
czy te ustwienia odblokuja mi RDS na wyswietlaczu Fis w zegarach????????
Używam VAGa 409.01, w którym kanale trzeba dodać wartość 1 ? Do wyboru są od 00 do 09, ale aktywne (dostępne) są chyba tylko 00, 02, 03 i 05 (chyba te, później poprawie dokładnie) ?
.....adaptacje i .kanał 62
a wartosc ktora musisz wpisac to 17
Jak wpiszę channel 62 to wyskakuje info o konieczności aktywacji VAGa (mam aktywowany), i atomatycznie zmienia się wartość na 09 - zresztą każdy kanał powyżej 09 powoduje takie samo zachowanie, więc wnioskuję że jest tam tylko 9 kanałów ?
....czyli vag nie ma pełnej aktywacji i wielu rzeczy nim nie zrobisz :thumbdown:
aktywuj VAG...a robisz to tak...
wpiszesz klucza rejestracyjny, dopiero jak polaczysz sie z jakimkolwiek modułem...
wciskasz na stronie pierwszej about...
potem activate/deactivate i generujesz kod przez VAGkodkeygen...
wpisujsze kod i masz program pelen...
pozniej...
Łączysz się normalnie vag-iem z modułem 17 (Instruments), po połączeniu wciskasz przycisk gdzie pisze Adaptation, wybierasz/wpisujesz kanał 62, wciskasz Read i w okienku 'Stored value' masz obecnie wpisaną w ten kanał wartość.
Jeśli ma być tylko radio to ma tam być 17, jeśli nie miałeś ani modułu telefonu, ani telematik-a,ani nawigacji to ma tam być 16.
Chcąc dodać radio wpisujesz w okienko 'new value' wartość 17 wciskasz guzik 'test' a poteam guzik 'save'. I to tyle.
w niczym to chyba nie pomoże, ale u mnie podświetlenie oraz wyłączanie po wyciągnięciu kluczyka zaczęło działać bez vagowania - od razu po podłączeniu kabli. Ja też nie mogłem się połączyć z radiem, ale możliwe że to dlatego, że miałem cały czas zablokowane (safe). Po kilku dniach pobytu radia w samochodzie dzisiaj nagle udało się wpisać kod i działa, ale czy vag się z nim łączy to niestety nie sprawdziłem. Jutro zerknę, bo dodałem 1 w kanale 62 (dzięki ArturB6 za pomoc z vagiem), ale jeszcze żadnego info z radia na FISie nie zobaczyłem więc muszę to sprawdzić to przy okazji spojrzę na łączenie się z radiem.
EDIT: Wpisałem u mnie zarówno 16, jak i 17 (miałem tam wartość 0) i w obu przypadkach nie działa wyświetlanie na FISie, dodatkowo nie mogę się połączyć z radiem (moduł 56).
Poza tym wszystko działa - podświetlenie radia, wyłączanie razem z wyjęciem kluczyka ze stacyjki, nie wyłącza się co 1h[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2010, 23:34_________________________________________________Ktoś ma pomysł dlaczego wyświetlanie na FISie nie chce u mnie zadziałać ? Próbowałem kodowania jak powyżej i żadne z nich nie działa. Jak wciskam RESET na manetce to przełączam się pomiędzy 1 i 2, jak 3 raz przycisnę to nic mi się nie wyświetla, ale sam "ekran" jest podświetlony. Radio to symphony II, reszta features'ów związanych z CANem działa (podświetlenie, wyłączenie po wyjęciu kluczyka itd..)
a moze radio Symphony ma inne kodowanie...bo w tym watku jest mowa od poczatku chyba o radiu Concert II :mysli:
Hmm, zgodnie z tym http://www.nsxjr.com/docs/sat.pdf (str. 8-11) przydałoby się jeszcze połączyć z radiem i tam sprawdzić kodowanie, a tego nie udaje mi się zrobić. Autor zaleca skorzystanie z VAGa 512, więc w grę wchodzi inny kabel niż mam, ewentualnie spróbuję jeszcze z 409.1
panowie ja mam taki problem iz mialem oryginalnego kaseciaka a teraz zmienilem na concert 3 tylko jest problem ze radio sie nie zalacza, kupilem przejsciowke adapter, podpinam pod 3 kosci ktore mam oryginalne i nic:/ sprawdzalem u kolegi w polo i radyjko normalnie dziala, cos mi wspominal ze alektryk mu prowadzil jakis kabelek pod klimatronic? moze ktos cos slyszal na ten temat?
A czy przypadkiem w VW nie ciągną CANa właśnie z klimatronika ? Gdzieś coś takiego mi na elektrodzie mignęło..
