[B5 TDI ] Nieznany przełącznik pod kierownicą
witam.
auto mam niedługo.pod deską od strony kierowcy mam przycisk dostałem od sprzedającego taką informacje że musze go przytrzymac około20 sek kontrolka świec gaśnie normalnie.doczego on służy czy ktoś wie.
Pewnie jakieś niefabryczne odcięcie zapłonu.
Zobacz,co się stanie jak go nie przytrzymasz a będziesz wiedział od czego jest.
rano jak jest zimny silnik to pomaga w odpaleniu a jak jest ciepły to odpala bez problemu nieużywając tego przycisku
To zapewne obejście do grzania świeć żarowych. użyj miernika i niech druga osoba wciśnie go i zobaczysz czy na zdjętej "fajce" od swiec pojawi się napięcie ( może byc też zwykła próbówka).
Oczywiście na ciepłym motorku zeby E.C.U nie załączył grzania. Ktos to zrobił bo rano ciężko odpalał czyli do skontrolowania kąt wtrysku.
dzięki za podpowiedz sprawdze tak jak napisałeś :thumbup:
zmien nazwe tematu, jest mylaca w silnikach wysokopreżnych nie ma układu zapłonu :bicz:
Pod każdą wypowiedzią jest przycisk Zgłoś do moderatora
Na przyszłość proszę używać w takich przypadkach, przy okazji możesz zaproponować jak nazwać temat.
[spedyt]
po prostu kolego masz prawdopodobnie wymieszaną pompę paliwa i w ten sposób oszukujesz komputer ze silnik jest zimy, bo w przeciwnym wypadku ciężko by palił na rozgrzanym silniku
