[ALL B5] Przewód od akumulatora do..
... no właśnie nie wiem do kąd. opisze problem:
od akumulatora idą sobie 2 przewody z klemy dodatniej. jeden jak wszędzie i drugi dodatkową śrubką przykręcony idzie sobie w stronę czarnej puszki w której moim zdaniem powinien być komputer (może tam jest coś innego ale nie zaglądałem). i ten właśnie przewód dostał wody do środka, przetarł się lekko o metalową część karoserii, zrobił zwarcie i się przepalił. efekt taki, że autko zatrzymało się na środku jezdni, zgasło wszystko co mogło się świecić i koniec.
pytanie - jak odszukać taki przewód (nazwać?) w serwisie / allegro / gdziekolwiek bo nawet nie wiem jak go nazwać. wujek google też nie powiedział wiele (bo dokładnie nie wiem o co pytać). pomożecie?
p.s. zrobił bym fotkę żeby go pokazać, ale zrobiło się ciemno i kompletnie nic nie widać pod maską (cudem na sztukowanym kabelku dojechałem do domu).
A nie można po prostu dosztukować tam innego przewodu, porządnie zlutować (nie żadne skręcanie kabli) i zaizolować koszulkami termokurczliwymi ?
Z tego co opisujesz mam tak pociagniety kabel od wzmaka przez skrzynke tam gdzie jest komp..taki masz? http://allegro.pl/wysokiej-klasy-kable-sinus-line-ks25-wzmacniacza-i1517588757.html ??
no właśnie nie. dziś plan jest na dosztukowanie kabelka na złączki metalowe (miedziane) i izolacja z koszulek termo + taśma.
zdjęcia później.
ja bym jednak to polutował, takie złączki potem w najmniej odpowiednim momencie tracą przewodność :mysli:
Odkręć go i idź do sklepu elektrotechniczego niech Ci sprzedawca dobierze przekrój i typ izolacji. Tylko to byś musiał iść do sklepu elektrotechnicznego czyli tam gdzie są zabezpieczenia do rozdzielnic, rozdzielnice itp oni mają tam przewody i kable do instalacji wysokoprądowych. Najprawdopodobniej da Ci kabel na 230 V ale to nie szkodzi (lepsza izolacja)
Tym przewodem idzie prąd do listwy koło skrzynki bezpiecznikowej.
Najlepiej to byś zrobił jakbyś wymienił ten przewód i tyle. Na szrocie kupisz taki przewód a nawet grubszy za pare złotych i bedziesz miał spokój.
Jak nie będą miec tego akurat to kup inny gruby np taki jak idzie od aku do altka lub podobny w tym stylu o podobnym przekroju. Wymienić go nie powinno być wiekszego problemu. kupisz konkretną końcówke do zarobienia go na końcu i przykręcasz. Nie pamiętam jak jest łączony z listwą w środku wiec tam musisz zobaczyć.
Luty lubia pękać szczególnie przy tak grubych przewodach a złączki śniedzieja i kontakt sie pogarsza.
Ewentualnie dokup troche peszla żeby nowy kabel włożyć i żeby sie znów nie przetarł. I zabezpiecz to miejsce gdzie sie przetarł żeby nowy tez sie nie uszkodził.
Możesz tez kupić nowy przewód ale będzie cholernie drogi.
A tak na marginesie wyczyść przegrodę przy podszybiu. Tam są kanały odprowadzające wodę jak się zapchają to woda zaczyna dostawać się do środka autka i zalewa komputer.
Widzę że tam trochę syfu masz.
to pamiątki po wycieczce do lasu :) przegląd / czyszczenie zaplanowane jest na długi weekend.
dziękuję za informacje i pomoc
