[B5 AFN] Proszę o analizę logów (turbo nie ładuje)
Dzisiaj podpiolem VAGa ponownie i doszedl kolejny blad:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
4 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Ten ostatni to wiadomo, problem z imo ale 1265?
Co to oznacza?
jak bede mial chwilke i warunki zrobie te logi i wrzuce :)[br]Dopisany: 04 Styczeń 2008, 21:31 _________________________________________________Wiec tak Grupa 10
Grupa 8
grupa 3
Z gory dzieki :)
wszystkie wstawione przez Ciebie logi dotycza bloku [010] ... :confused4:
stawiam na dziure jak stodoła .... :naughty:
Obejrzyj gumowe łaczniki na drodze powietrza pomiędzy turbiną , intercoolerem i kolektorem dolotowym.
Gdzieś musi być pęknięta guma i ślady rozbryzganej mgły olejowej.
Dziura jak cholera.
dziura ....
Wiec tak, przeszukalem wszystko...
olej znalazlem na laczeniu tych dwoch rurek:
Pytanie nastepujace, widze ze jest szczelina dosc duza miedzy nimi, czy to bedzie wlasnie to, czy jest to norma.
Jezeli nie to to umieszcze ponizej jeszcze dwie fotki z silnika, i prosilbym o wskazanie co jeszcze ewentualnie sprawdzic..
PS. wiem jestem noob :P
pomacaj jeszce druga strone [tam gdzie jest IC], przewod z dołu turbulum az do kolektora ....
Kiedyś pisałem jak jak szukać dziury, odpinasz rure przed kolektorem,zatykasz ,dodajesz gazu(byle nie cegłą),i słuchasz gdzie sapie. Na zdjęciu to wąż odmy, dziwne że jest w oleju, jakby srało pod wiatr.
nie ...
