[ALL B5] Pytanie o klimatyzacje
to wiatrak klimy wymień. bo jak włączasz klimę to wiatrak musi chodzić
to chodzi jak podłączyłem komputer i tam sprawdzało wszystko to dmuchało zimn ym na kratki ale po odłączeniu dalej dmucha tylko gorącym na szybe
Oby nie padło sterowanie czyli panel klimatronika.. Zrób nastawy podstawowe w klimatroniku masz o tym dużo na forum.
padł ten panel bo nie wiedziałem czemu mi mrugał i przez ok 2-3 min. od odpalenia i przeczytałem że to oznacza że jest sterownik klimatronika uszkodzony więc muszę nowy kupić
Też stawiam na motorek klapki ciepło zimno. Ja jak daję na LO to kilku minutach trzeba kimę wyłączać bo mi gęsia skórka wyłazi, dodam że założyłem sobie tzn. założyli mi na klimie nowy osuszacz. Wielka zmiana i duża skuteczność klimy na tym nowym osuszaczu.
no widzisz a ja muszę wyłączyć całkowicie klimę i nawiew bo się rozpływam;p
Załatw jakiś inny klimatronic i podłącz oraz przetestuj.
nie mam skąd bo nie znam nikogo z Wrocławia kto ma audi albo taki klimatronik[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 20:20_________________________________________________Na innym forum dostałem taka odpowiedź:
A więc tak. Dla tego samochodu kodowanie climatronika to 00040.
Zaczynamy:
Warunek konieczny. Exclamation
Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione.
Brak zapisanych błędów w sterowniku.
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji.
Dalej 07 Kodowanie
Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings n
Potwierdzasz n
Wpisujesz numer grupy 001 n
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. n
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
UWAGI:
Kodowanie sterownika jest zależne od samochodu i sillnika oraz roku produkcji. Nie ma uniwersalnego kodowania dla wszystkich aut.
Jeśli ktoś nie rozumie tej instrukcji to proponuje nie zabierać się samodzielnie do zabawy VAG-iem.
Jutro z rana podjadę do kolegi podłącze się i zobaczę czy pomogło i dam znać
Całkowicie poprawnea procedura adaptacji motorków nastawczych klimatyzacji. Jak to wykonasz i będzie coś żle to znaczy że coś jest uszkodzone tj, taki błąd jaki Ci wybije.
dlatego jadę do speca od klimy a nie robię tego sam i on mi powie co jest na rzeczy[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2011, 09:54_________________________________________________Kodowanie pomogło i klima pięknie dmucha i ciepłym i zimnym i we wszystkie strony!!!!
Jednymi słowy działa jak powinna :>
Taka mała głupota a tyle zachodu :tongue4:
Kodowanie miałem to samo.
  • 2 miesiące temu...
Witam potrzebuje info. o panelu sterowania klimatyzacji.Nie wiem do czego służą przyciski które zaznaczyłem w czerwone kółka.
audihttp://w344.wrzuta.pl/obraz/1CYXtzp29gV/audi
i jeszcze jedno pytanko,bo jak mam włączone AUTO i nacisnę ECON to czuć przez 5-6 sekund jak silnik faluje.Czy to jest normalne?
:szukaj:
na samej górze temat jak używać klimatronika;p
A co do falowania obrotów to jak bardzo one falują??
minimalnie,tylko jak włącze ECON
econ to wł. klimy czyli silnik dostaje większe obciążenie czyli to norma
econ to wyłączenie klimy :gwizdanie:
przycisk econ włącza i wyłącza klimę :cool1:
teraz na to wpadłeś :gwizdanie: wiadomo jak piszesz wł.econ to chodzi o zapalenie kontrolki, jak kontrolka się pali to jest wyłączona klima :tongue4:
