andrewb25 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam co może być przyczyną że nie chce mi zapalić ale tylko w przypadku gdy: -silnik jest zimny i się przejedzie krótki kawałek (np 1-2 km) i się go zgasi, wtedy mam problem z zapaleniem -jeżeli przejadę odcinek dłuższy np. 15km - nie ma takiego problemu. Dodam tylko że zostały wymienione na nowe takie części jak: olej, kpl. rozrząd z pompą wody, czujnik temperatury też ale ma i tak złe wskazania (niby oryginalny ale źle pokazuje) ale chyba nie on jest przyczyną problemów, nowe też są filtr paliwa, zaworek zwrotny paliwowy, wszystkie części oryginalne. coś raczej jest z układem paliwowym bo efekt jest taki jak by się zapowietrzał. Ma ktoś jakieś pomysły? może pompowtryski? albo pompa vacum? albo jakieś oringi pod pompowtryskami? podpięty był do kompa ale jakoś tam błędów nie było. silnik chodzi po odpaleniu równo, nie szarpie, nie trzęsie, ma moc, podczas jazdy też ok, 200km/h nie robi dla niego problemu, turbo też żyje jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikun 0 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Witam Sprawdz czujnik położenia wałka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fiskuzz139 0 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Znajoma miała podobny problem, po wymianie przekaźnika(nie wiem jakiego:P) problem znikł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
