[ALL B6] Szyba kierowcy i pasażera nie działają
Witam.
Mam nie typowy problem - przynajmniej nigdzie nie natknąłem się na niego na forum:
W ostatnich dniach miałem problem z szybą od kierowcy: tj. przestawała działać... raz w formie otwartej, raz zamkniętej.
Problem ustępował po trzaśnięciu drzwiami kierowcy.
Byłem przekonany, że to wina przetartego kabelka w gumowej osłonce pomiędzy karoserią a drzwiami.
Wczoraj wieczorem szyba zamarła całkowicie (na szczęście była zamknięta :)).
A że dziś była chwila wolnego czasu: rozebrałem drzwi i tą osłonkę:
i niestety wszystkie kabelki są ok... :(
Pobawiłem się miernikiem: napięcie do siłownika dochodzi (co ciekawe - cały czas dostaje 12v),
sterowanie lusterkami działa ok, zamek również ok.
Nawet rozebrałem przełącznik - też wygląda ok.
A szyba stoi dalej...
Ale co ciekawe, przełącznik pasażera też nie działa.....
tj. szyby kierowcy w ogóle nie mogę ruszyć, zaś przełącznikiem od strony kierowcy mogę otwierać i zamykać
okno pasażera, a pojedynczym przełącznikiem od strony pasażera też nie mogę ruszyć szybą...
Wygląda to trochę jak by coś działo się z modułem komfortu:
ale jedyne co zgłasza vag to:
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386 nie autoryzowane.
Dodam, że raczej nie żadna linka ani nic takiego:
po wciśnięciu przełącznika nic nie słychać żeby coś próbowało się ruszyć...
Ani w drzwiach kierowcy ani pasażera...
Co do tylnych szyb to nic ten problem nie wprowadza bo mam na korbkę...
Czy ktoś się zetknął z takim problemem? jakieś pomysły?
Aha, no i nie działa w ogóle domykanie ani otwieranie szyb z pilota (po przytrzymaniu przycisku),
żadna z szyb nawet nie drgnie...
..spróbuj tego:
Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora automatyka podnoszenia i opuszczania szyb przestaje działać.
W celu przywrócenia działania urządzenia po podłączeniu akumulatora, należy wykonać następujące czynności:
Podnieść szybę w górę do oporu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika.
Zwolnić wyłącznik i ponownie podnieść go na sekundę.
Automatyka działa ponownie.
Obstawiam na sterownik padniety :confused4:
sterownik.... jak tego szukać? To jest to na środku drzwi pod tapicerką?
Szukać po numerze czy po prostu do modelu samochodu?
Czy jest możliwość sprawdzenia czy to na pewno sterownik?
Ok, znalazłem na alledrogo coś takiego:
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-8e0-silniczek-podnoszenia-szyby-i1553445514.html
Z tego co się zorientowałem to potrzebował bym z oznaczeniem na końcu H lub A - drzwi lewe.
Pytanie tylko czy taki mi wystarczy (jeśli chodzi o funkcjonalność)
- to co mam obecnie: szyby w elektryce tylko z przodu,
elektryczne lusterka (bez podgrzewania i pamięci),
fotele manualne - czyli ogólnie mówiąc dość biednie :)
No i pytanie: czy trudno jest to to wymienić?
Z tapicerką nie mam żadnych problemów (już 4 razy rozbierałem i dalej mam wszystkie zatrzaski całe:)),
tylko kwestia zgrania tego z szyba...
Duży to problem?
Z wymiana to bedzie bulka z maslem :) jak sciagniesz tapicerke odkrecasz 3 sruby od silniczka wyciagasz wtyki i zmieniasz na nowy :wink4: Wszystko powinno smigac :gwizdanie:
ok, dzięki za podpowiedzi...
Już zamawiam sterowniczek - podzielę się rezultatami wymiany :)
[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2011, 02:27_________________________________________________No i pupa....
Jeden sterownik z allegro: masakra całkowita: głupiał strasznie - np. pokazywał że cały czas otwierane i zamykane są drzwi tylne...
Nabyłem drugi sterownik od kolegi "dymiano" z forum.
Wygląda bardzo ładnie... ale dalej szyby nie działają....
tj. jest tak jak do tej pory: szyby kierowcy nie mogę ruszyć, przyciskiem kierowcy normalnie steruje szybą pasażera,
a przycisk pasażera nie działa... :(
Przełącznik od strony kierowcy również już wymieniłem... (2-przyciskowy),
podświetlenie wszystkich przełączników działa....
Już brak mi pomysłów........ a ciepło się robi :/
ps. tak się zastanawiałem: jak problem powstał: na początku jak przestała działać szyba wystarczyło trzasnąć drzwiami....
Czy to może jednak być jakiś kabelek?
Ale z drugiej strony: przełącznik w drzwiach kierowcy ma komunikację z szybą pasażera....
Ale własnej szyby nie może ruszyć.....
Sprawdz jeszcze moze spadla linka z prowadnicy szyby :mysli: sa jakies odglosy ?
Kolego masz typowy objaw przetartego kabla w harmnonijce sprawdź dokładnie bo któryś musi być walnięty.Jak robiłem u kolegi taki sam objaw jak u ciebie to też wyglądały że wszystkie są dobre a tu po dokładnym przejrzeniu i wyjęciu wszystkiego okazało się że jedna cholera przetarta i urwana po naprawie jak ręką odjął :decayed:
Objaw u kolegi szyba kierowcy nie działa, przyciskami opuszczania szyb kierowcy opuszczam szybę pasażera przycisk pasażera nie działa do tego nie działa uzbrojenie alarmu w drzwiach kierowcy czyli te dwa przyciski od alarmu. Szukałeś dobrze ale odwaliłeś fuszerkę :cool1: ze sprawdzeniem kabelków :decayed:
Na pewno nie jest to kwestia linki: zero odgłosów...
Co do kabelków w tej gumce: już 3 razy do nich podchodziłem:
raz w sprawie głośnika, raz w sprawie całkowitego zaniku masy i teraz z szybami.....
Tj. muszę zabrać się za to jeszcze raz dokładniej.......
ps. czy jest jakiś sposób aby wyjąć tą wtyczkę ze słupka drzwi? (bez rozbierana od środka?)
Już ją lekko nawet nadłamałem, ale dalej nie udało mi się jej wyjąć :)
A to by bardzo ułatwiło kombinacje :)
[br]Dopisany: 08 Maj 2011, 10:42_________________________________________________No i wszystko jasne: tak jak pisaliście: przerwany kabelek w gumce przy drzwiach: cieniutki czerwony z szarym paskiem.
Schował mi się skubany i go nie widziałem...
Połączony i wszystko śmiga ok.
Dzięki za podpowiedzi.
