[B5 1Z] Duże spalanie
Witam!
Nie wiem czy dobry dział, więc proszę o przeniesienie wrazie czego.
Mój problem polega na tym, że odkąd się skończyła zima wzrosło podwójnie spalanie. Ostatnio przejechałem 600 km na baku, a teraz przejechałem 170 km i znikneło z baku ponad 1/4 paliwa(był do pełna). Wskazówka już prawie jest na połowie. Czym to może być spowodowane ? Nie zauważyłem żadnych ubytków mocy ani nic. Ponadto mam nadal zimówki.
poszukaj przy pompie wtryskowej i po wężach czy nie masz wycieku. Jak miałem nieszczelną to tez wzrooosło spalanie. Nie aż tak ale jednak.
najlepiej jak byś podpiął vaga bo jak nie masz wycieków to możemy tylko się domyślać najlepiej jak byś podpiął i zobaczył co się dzieje pewnie coś z sterowaniem pompy
zrób zdjęcie silnika albo znajdź w necie i Ci zaznacze gdzie jest pompa. I jak kolega wyzej napisał jak nie będzie wycieku to tylko VAG bo to wróżenie.
jak nie masz dostępu do :hi:vaga poproś kogoś z forum z twojej okolicy pewnie ci pomogą
od góry masz nastawnik a pod nastawnikiem znajduje się pompa wtryskowa :tongue4:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Sory za OT ale jak zobaczyłem ten wlot powietrza na zdjęciu to oplułem monitor ze sniechu :polew: :polew: :polew: :polew:
Przy wycieku będzie plama na postoju ?
Nie koniecznie, jeżeli masz osłonę spodu silnika, to nic nie będzie widać. Ale po otwarciu machy powinno być czuć paliwo.
Filtr powietrza , w jaki jest stanie ? Zapchany tez wpływa na spalanie.
Wpływa jak najbardziej ale chyba nie w ilości takiej jak autor napisał :przebiegly:
Prezesie ja tez mam zetora i też pali jak jelcz identycznie jak twój. Ja ostatnio sprawdzałem filtr powietrza wyglądał jak po przejechaniu 1000km a ma pewnie nalatane z 4-5tyś po czym nim potrząsłem i wyleciało trochę pyłu, założyłem i po tym spalanie mi spadło i to drastycznie i od kilku dni znowu wzrosło tak że już mam zamówiony nowy filtr powietrza i jutro wkładam, zobaczymy co będzie się działo.
Życze oby to była wasza złota przyczyna w która watpie :przebiegly:
No ja też bym tego chciał bo masakra co się dzieje. Co ty byś obstawił? Wyciek paliwa?
Tak jak podałem na samym poczatku ja stawiam na wyciek. Przy srednim spalaniu 7litrów jakby wzrosło do 8 to bym uwierzył w filtr powietrza ale jak mówisz że na baku zrobiłes 600km przy zbiorniku 60l to mamy spalanie 10l to nie wiem co by musiało sie tam dziać żeby silnik 1Z który ma 90PS tyle spalił. Filtr może być tez zafajdany i mieć jakiś tam wpływ ale ja bym szukał jednak jeszcze gdzieś.
Ja jeszcze dodam nie śmigam z butem w podłodze tylko normalnymi prędkościami dlatego też mnie bardzo dziwi to że spalanie mam jak bym jeździł z butem w podłodze i miał pod maską 2.5 TDI. Dzisiaj jadę diagnozować przewody.
Mały update po niestety długim czasie.
Zaczne od tego, że mam silnik ahu, a nie 1z, ale myśle, że to bez różnicy(moja pomyłka). Wycieku paliwa raczej nie ma, przynajmniej ja tam nic nie czuje. Filtr paliwa prawie jak nowy. W sumie to był zmieniany tysiąc kilometrów temu. Dzisiaj przejechałem 50 km, na 5 litrach. Specjalnie starałem się jeździć oszczędnie. Może to sonda lambda?
Edit: Filtr powietrza nie paliwa. Sorry, zmęczony byłem.
100 km od warszawy.
Mieszkasz daleko od wawy??
