[B5 AHU] Nie można odpalić po odpieciu czujnika prędkości obrotowej
witam. dziś w ramamch zdiagnozowania innego auta odpiełem czujnik prędkości obrotowej i spróbowałem odpalic auto, 2 razy odpaliło i zgasło więc wiedziałem o co chodzi. następnie podłączyłem Czujnik i nie moge odpalić uto wcele nie kręci tylko pykają dwa przekąźniki, wydaje mi się tez że stacyjka woięcej się przekręcała
Jeżeli piszesz o czujniku g28 to po jego odłączeniu nie uruchomisz auta. Jeżeli nie jesteś pewny co do niego trzeba sprawdzić rezystencję we wtyczce.
jak nie chce krecic to moze aku padło ?[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2011, 21:12_________________________________________________podepnij vaga sprawdz moze bląd jest i nie chce przez to ruszyc
Możliwe że akumulator padł podłącz go pod prostownik. A jak gasną kontrolki po przekręceniu stacyjki często nie ma dobrej masy.
No to weź rurę jakąś i walnij ze 2 razy w rozrusznik tylko z wyczuciem.[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2011, 10:14_________________________________________________ I jak z problemem?
Mogliśmy od razu sprawdzić czy dochodzi napięcie na rozrusznik w czasie przekręcania kluczyka :wink4:
