[B5 AHU] Kopci na czarno przy 130 km/h
mirek309
Witam
Problem tego typu;jade autostrada stała predkoscia 130km/h zaczynam podjezdzac pod górke chcac zachowac dotychczasowa predkosc dodaje gazu a za mna chmura czarnego dymu jak z jelcza
kąt wtrysku ok oleju nie ubywa,ropa z shela,dawka paliwa 3.7mg,korekcje wtrysków ok ,dolot nie sprawdzony tylko przy intercoolerze czyli na samym dole co moze byc nie tak???
witam
caly dolot sprawdzony jest ok
jest jeszcze takie cos ze jak stoje np ok 3 minut na jałowych i ruszam to tez puszcza chmure czy to normalne??[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2011, 15:48_________________________________________________
witam
aha ogladajac intercooler na dole jest oklejony olejem i kurzem weze ok
tam gdzie olej to moze byc i dziura :) sprawdz to kolezko ;]
u mojego znajomego dzis sie tez tak stało ze zaczoł kopcic i wyszło ze dziura od dołu w gumie co idzie do kolektora
kolego mialem to samo u siebie w ahu! peknieta byla guma laczaca plastikowa rure z kolektorem ssacym. Samo obmacanie wezy nic ci nie da bo ja macalem i nic nie znalazlem dopiero jak odkrecilem ta gume to znalazlem dziure.
auto kopci na czarno to jak wyzej pisali w 90% przypadków dziura w dolocie
U mnie była dziura pod opaską zaciskową od dołu, za pierona nie mogłem namierzyć gdzie ciągnie powietrze, dopiero jak pozdejmowałem opaski i węże to znalazłem przyczynę.
