Mariusz79 Opublikowano 13 Września 2006 Opublikowano 13 Września 2006 Witam! Mam pytanko do wlascicieli Audi z silnikiem 1.6 czy w ich autach słychać cichy świst, lub tez jak to woli gwizd, dobiegajacy z silnika.Od kiedy kupilem moje cacko tak było,wiec nie wiem czy to normalny odglos,czy tez siada jakies lozysko w alternatorze czy pompie.Ten świst raczej słychać na wolnych obrotach. POZDRO!
platiniumm Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 moze to pompa wspomagania lubia sobie w audi powyc
Wihajster Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 moze to pompa wspomagania lubia sobie w audi powyc pierwsze słysze :shock:
bolek Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 lubia sobie w audi powyc O ile dobrze czytam to koledze cos tam gwiżdze czy tam śwista a nie Wyje Najprawdopodobniej gwiżdze ci rolka rozrzadu albo alternator albo po prostu pompa wody
andrzejz Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 moze to pompa wspomagania lubia sobie w audi powyc Mam podobny objaw. Swego czasu dodałem do układu wspomagania trochę motor-life i na jakiś czas ustało świstanie. Penie na wiosnę zabiorę się za wymianę pompy wspomagania. pozdrówki
Mariusz79 Opublikowano 15 Września 2006 Autor Opublikowano 15 Września 2006 _____________Najprawdopodobniej gwiżdze ci rolka rozrzadu albo alternator albo po prostu pompa wody____ Czyli mam to rozumieć, że trzeba zlikalizować bliżej skąd ten świst/gwizd dochodzi i wymiana (w alternatorze oczywiscie tylko łozyska :razz: ). Mam nadzieje, że to nie rolka napinacza, bo jak czytam o tych zerwanych paskach rozrządu to... brrr :mrgreen: ! Rozrząd był wymieniany przy 120 tys, a teraz mam ponad 160, więc chyba mało możliwe żeby to była rolka (teoria mówi, że powinna wytrzymać jeszcze 80 tys kilometrów). A jeszcze pytanko jak jest z pompą wody? Napędzana jest przez pasek rozrządu? Pozdro!
Pikuś Opublikowano 15 Września 2006 Opublikowano 15 Września 2006 A jeszcze pytanko jak jest z pompą wody? Napędzana jest przez pasek rozrządu? Przez rozrzad masz tylko walki napedzane. Pompa wody, alternator, wisko, wspomaganie jest napedzane z paska wielorowkowego czy jak tam go zwal. :razz:
baskecior Opublikowano 15 Września 2006 Opublikowano 15 Września 2006 Obstawiam alternator i zagiętą łopatkę.
Gość elMatadore Opublikowano 17 Września 2006 Opublikowano 17 Września 2006 tez mi gwizdze i swiszcze... FCK
golab24 Opublikowano 19 Maja 2007 Opublikowano 19 Maja 2007 A jeszcze pytanko jak jest z pompą wody? Napędzana jest przez pasek rozrządu? Przez rozrzad masz tylko walki napedzane. Pompa wody, alternator, wisko, wspomaganie jest napedzane z paska wielorowkowego czy jak tam go zwal. :razz: Czyli przy wymianie rozrzadu nie ma potrzeby wymiany pompy wody bo jej ewentualne zatarcie nie spowoduje zerwania paska rorzadu tak? Wszedzie pisza ze trzeba ale na logike biorac to jakis kit.
